1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Использование OSB как внешней обшивки каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем paulspb, 17.10.08.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Я думаю, что продавцу изоспана, (для того чтобы он угомонился со своей пропагандой применять Изоспан Б в сборке с наружной зашивкой ОСБ), нужно лишь привести нормативный документ по требованию о пятикратной разнице паропроницаемости слоёв внутреннего и внешнего слоя пирога каркасной стены... данное требование мной и думаю многими вопринимается как аксиома.
    Наверняка у кого-то есть ссылка на зарубежный норматив? Архивариусов секты звать в тему лично мне не хочется... Может кто позовёт?
    Вдобавок инересное чтиво - моделирование Росвуда о потенциально опасном в плане биопоражения влагонакоплении на слое ОСБ... даже при пароизоляции с Sd 20м.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18299437/
  2. sa456
    sa456
    sa456
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Замечу "продавцу Тайвека", коли уж появилось желание давать всем кодовые имена, (кстати у меня ещё и партбилет имеется со времён СССР, давайте назовём меня "коммунистом", чтобы вообще закрыть спор, ибо "чего вообще говорить с коммунистами?") что в указанном Вами посте нет ничего противоречащего моим утверждениям и ничего подтверждающего ваши.
    Повторяю: не путайте кислое с мокрым и мягкое с горячим.
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    ондутисс - наше фсё!
  5. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    А давайте проведем все эксперимент! подожжем пучёк травы в комнате! если дым распространится равномерно по всему объёму, то признаю своё невежество, а если он соберётся ближе к потолку, то закрываем тему.
  6. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
  7. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Это бесполезно, ссылка из Википедии - наше все. Да, и плесень только на белом видно, а на черном нет. Красим потолок в черный и решаем проблемы с влажностью.
  8. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    А всех, кто будет жаловаться на отсыревание называем "сырниками" и ставим в игнор:pioner:
  9. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Я строю небольшую столярную мастерскую и вот хочу OSB использовать в качестве и внешней отделки и в качестве силового каркаса (укосин не будет). Внутренняя обшивка будет либо из того же OSB либо из фанеры. Утепление, по привычке планировал минватой, но могу и другой утеплитель использовать (равный по цене и простоте использования) В связи с этим два вопроса к знатокам и к ТС: нужна ли в моем случае пароизоляция? а то может и гидроизоляция снаружи не нужна? Снаружи OSB буду красить чем-то плотным типа эмали. Щели закрывать штакетником с легким закосом под фахверк =) И второй вопрос: если все-таки использовать пленки, как обычно, тогда выходит и обрешетка нужна?
    Я для работы делал киоск, из металокаркаса правда, и там я использовал все пленки как положено, но OSB прифигачил без всякой обрешетки, прямо на каркас. Но это металлокаркас, а сейчас дерево.
    Я хоть дом и построил, но 4 года уже прошло и память у меня в принципе хреновая, так что подскажите, люди добрые, как лучше поступить. Мы в режиме жесткой экономии, так что если можно сэкономить на рулоне гидро или пароизоляции и то хорошо будет)
    Росвудовскую тему читал, все равно в растерянности.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обязательно.
    Обязательно нужна по ОСБ снаружи.
    Фиговая идея. Во первых, ОСБ не предназначен для покраски. А во-вторых,любая краска делает ОСБ еще менее паропропускаемой. Покраска запрет пар в утеплителе со всемы вытекающими.
    Обрешетка нужна только в том случае, если вы используете деревянный сайдинг. Если же виниловый, то можно ложить непосредствренно на плоскость ОСБ.
  11. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Елки-палки... трудно спорить с вашим авторитетом =) но я все же уточню пару моментов: это ведь будет мастерская, это в жилом доме, варят, парят, кипитят, стирают, моются. а у меня хоббийная столярочка, ну отопление будет зимой, это да. Электрический обогреватель.
    Про покраску. Я знаю профи не любят такие вопросы, но все же. А как же все эти люди, которые даже в жилых домах используют OSB как финишное покрытие, с последующей его покраской? У них, выходит, все пропало? У меня на киоске OSB снаружи и покрашен. Прям хоть иди откручивай лист, чтобы посмотреть, как он там внутри себя чувствует.
    Выходит что OSB полюбому надо чем то зашивать?
  12. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    ОСП не рассчитана для использования в качестве финишной отделки. Отсюда и все вытекающие, включая требования по защите мембранами и финишной отделкой сайдингом и т. п.
  13. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Добрый всем день, всех с прошедшими праздниками ! Тема мега интересная- не смотря на 10 страничный детектив. У меня вопрос к гуру каркасного домостроения, коих здесь предостаточно. В апреле собираюсь строить каркасный дом -сейчас идут проектные работы и уже на стадии проектирования есть небольшие расхождения в понимании между мной и проектировщиком. Пирог стены подразумевается следующий: Изнутри-наружу.
    1. ГСП или ГКЛ
    2. Сухой брусок 50*50
    3. Слой утеплителя между брусками (Шелтер рассматриваю)
    4. Пароизоляция (пленка 400 мкр)
    5. Собственно силовой каркас 50*150 внутри заполненный базальтовым утеплителем (Paroc скорее всего)
    6. ОСБ-3
    7. Гидро-ветро защита
    8. Воздушная прослойка
    9. Облицовка в 1/2 кирпича с гибкими связями
    Вопрос собственно в чем. Проектировщик предлагает прямо по ОСБ обшить дом термопанелями (пенопласт с впрессованными в него клинкерными плитками (иммитация кирпича) вместо кирпичной кладки. Но я так понимаю- что тем самым мы наглухо запираем стену и утеплмтель в данном случае намокнет .?
    Вопрос 2- по поводу утеплителя во внутренней обшивки который будет между брусками 50*50. Не будет ли он намокать ? Базальтовый утеплитель я так понимаю ставить нельзя- он крошится- и дышать им потом не совсем гуд, поэтому рассматриваю Шелтер.
    Какие мнения у гуру по поводу правильности пирога стены ?
    В утеплитель внутренний 5 см хочу спрятать все коммуникации (вода, электрика), дабы не дырявить пароизоляцию.
