1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ВладимирК, я ее почти спрямил, потекло внутрь. На пластиковую одета гофра сверху, вот и мок потолок.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вона как, верх. подсоед. было по конденсату установлено, а ниж. по воздуху.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ВладимирК, у меня холодный чердак ! :) СИП не пускает ни грамма тепла туда. Вот и эффект. Еще труба фановой трубы срезана всего в 2 сантиметрах над СИП, дыра запенена. И понеслась. Гофра одета на трубу. С нее конденсат и течет по трубе через пену. Я гидроизолировал пену, но поскольку гофра одета сверху, стало течь по пластику вниз. Вот у тех у кого так сделано, смотрите на потолки. А ежели там все заделано, то не увидите, но СИП будет хана.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Правильно сказали, гофра должна быть вставлена внутрь трубы как минимум. Я считаю применение гофры - преступлением сейчас. Буду ставить пластик !
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А что это даст, кроме создания сложностей с герметизацией стыка трубы и гофры! В случае с фиксацией гофры снаружи трубы при помощи хомута всё гораздо проще и надёжнее! Может быть у Вас просто конденсат протекал наружу через плохо уплотнённый стык? Сергей, Вы простите меня, хочу просто разобраться для себя!
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На видео верх по конденсату, низ по воздуху.
    Но помещение теплое и участок гофры небольшой
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, так у ТС помещение холодное и мне представляется, что конденсат образуется в этом случае на внутренних стенках воздуховода из более тёплого воздуха! Не так? Откуда он снаружи воздуховода?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Он вытекает из гофры по соединению,..я так думаю.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, так просто косяк монтажа и стык элементарно не герметичен?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это могла бы установить комиссия форумчан при помоши фотофиниша. ;)
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, да, ну, да! :hello:
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ССергей, @ВладимирК, рубяты - на фото гофра резиновая, так ? А у меня металлическая :) Я все облазил. Не было времени разбирать то что там наваяли, но фото будут обязательно ! Так вот, теплый воздух идет из фановой трубы, когда было -5 - вся гофра была в воде под утеплителем снаружи. Сняв утеплитель, подсохло, НО потекло сильнее. Я просто снял гофру с трубы на крыше и положил ее в бок. Течь перестало. Внутри конденсат был. И вода текла через стык я думаю. Вскрытие покажет...
    Я привез металлопрофиль для обвязки свай. Cложил, пленкой укрыл. Была буря, пленку сорвало, пошел снег, завалил бедный металлопрофиль и ударили морозы. Сейчас оттепель, на своем горбу перетаскал под дом почти тонну его :) Чуть не помер. Он слегка заржавел, вытирал насухо. Пролежит до весны надеюсь :)
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Интересно! Ждёмс!:um:
  15. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Когда видеосъемка с телеканала будет?
