1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А что лучше на стены, ГКЛ или ГВЛ ? Просто ГВЛ дороже... есть смысл переплачивать ?
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Сами ответили. Для ванной комнаты можно и ГВЛ. А можно и ГКЛ влагостойкий, а можно и кнауф аквапанель. Материалы имеют свойства, и если ГКЛ сам по себе без картона хрупок необычайно, то ГКЛ более прочна, поэтому и на пол ее лучше.
    Себе для отделка ванной комнаты выбирал ГКЛ влагостойкий и для пола и для стен, но причина проста - не было ГВЛ в продаже. Везти издалека не хотелось. Проводку частично спрятал в нем же.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Kord, а на стены в доме тоже везде ГКЛ пошел ? Я так понял, просто ГВЛ более стоек у ударам. Я прав ? Но более ломок на изгиб, поэтому его не потолок не используют...
  4. kord
    kord
    kord
    Вы правы. Либо волокно по всей толщине, либо картон по краям. Имейте ввиду, что если будет повреждение стены, то отделка все же пострадает и что исправлять, вмятину или порванные обои или испорченное декоративное покрытие - уже не так важно. Сам факт повреждения уже будет иметь место.
    Но в ванной плитка, там это неактуально.
    Если брать остальные комнаты, то ГКЛ можно делать по всем стенам. И провода можно спрятать и повысит звукоизолирующую (звукопоглощающую) составляющую.
    Ниже на примере дверных проемов показан "пирог" стены. СИП панель-ГКЛ-обои
  5. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Kord, Подскажите нужно прокладывать пароизоляцию между сип панелью и гипсокартоном?
  6. kord
    kord
    kord
    Учитывая, что обсуждение на форуме свелось к формату "кто сказал, что так правильно" сообщаю, что я бы пароизолировал межпанельные стыки с помощью однокомпонентного герметика. Наподобии того, что используют оконники для пароизоляции внутренних швов. Ленту пароизоляционную (как вариант данной операции) не стал бы применять по причине ее большей толщины, что для последующего монтажа гипсокартона чревато наличием перепада.
  7. Volhebnik
    Volhebnik
    Volhebnik
    Минск
    Не знаю, в прошлом году ставил каркасник около "Шарика", особо дождей не было... за месяц наверно в общей сложности дня 4. Но мы сам каркас до дождей поставили и по обрешетке накрыли пленкой весь дом :)
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Kord, отлично, спасибо Вам, а еще есть фото ? Я еще добавлю пенофол по всем стенам под ГКЛ. Я думаю так будет правильно, пар не будет входить в стены.
  9. kord
    kord
    kord
    Фото много есть различных. А чего именно Вам хотелось бы увидеть?
    Сегодня был в одном из домов из СИП, там гипс и вовсе не применяли, но сделано так, что не подкопаешься. Выглядит супер. Но, это как везде, где сделана отделка со вкусом и идеей и дотошностью в исполнении.
    В принципе, после грамотной отделки сразу и не понять, из чего построен дом. Как впрочем и тараканы, имеющиеся у желающих построить дома, разбегаются, от культурного шока, когда приходит осознание, что дома из СИП панелей это нечто более серьезное, чем предполагали прежде.
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Глянуть бы!
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Kord, да, именно про гипс и идеи. Может есть какая у Вас галерея ? Это полезно очень, думаем над отделкой.
  12. kord
    kord
    kord
    В каждом деле свои тонкости. Я ближе к технологии деревянного домостроения и деревообработки.
    С точки зрения отделки с использованием ГКЛ и не только - фантазия может быть любой, но зачастую ограничена замыслом заказчика и его кошельком. Логично, что чем сложнее в исполнении, тем выше стоимость. И фраза "любой каприз за ваши деньги" тоже имеет место быть.
    Самое главное, стены из СИП панелей дают ровное основание с необходимо теплоизоляцией. Поэтому минимально это ровные стены и потолки, максимально, это всевозможные формы с использованием оцинкованных профилей и листовых отделочных материалов (ГКЛ, ГВЛ, Isoplaat, СМЛ.
    А идеи по отделке надо искать в соответствующих источниках по отделке. Какая разница из чего стены, если речь идет об том, что бы с помощью отделочных материалов воплотить задуманное. И здесь вариантом может быть миллион.
    Единственное, что бы отметил, на западе идеи в дом привносят изначально самим конструктивом, нежели только отделкой. Но, для того, что бы сделать этакое, необходимо пространство, объем, и все же идея в первопричине.
    Как вариант, могу показать один североамериканский дом с примерами "этакого":
    Дом в стадии "с наружной отделкой"
    Дом из СИП панелей без отделки. Конструктив: СИП панели на внешние стены и кровлю. Пол - бетонный, внутренние стены каркасные
    Внутри один из холлов:
    Прихожая:
    Коридор
    В зале
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А вот и я :) Дом почти сдан, остались маленькие доделки.
    Комната второго этажа, уже все окошки вставлены и сделан черновой пол :) ! 01.jpg
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    05.JPG - вид с окошками
    06.JPG а вот и временная лестнинца, получилась как настоящая :)
