1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. Zhiharka
    Zhiharka
    Zhiharka
    @SergeyU, Только прошу понять меня правильно - я не противник СИП, а пока что сильно сомневающийся в нем. И мои сомнения, думаю, как и у всех сомневающихся: неэкологичность материалов; некапитальность постройки; плохая звукоизоляция как внутри, так и снаружи; "неэлитность" материалов... Также не нравится винтовой фундамент, а делать МЗЛФ для такого легкого дома на сильнопучинистых грунтах боюсь.
    Конечно же, отделкой можно скрыть и видоизменить многое, но свою-то голову не обманешь, ведь строишь для себя. Тут, скорее всего, надо просто перейти этот барьер сомнений и, решившись, начать строиться, чтобы потом только наслаждаться результатом, как сделали многие из вас.
    Я вот пока и не могу свой барьер преодолеть. Пока гложут сомнения по выбору материалов стен. Ну и отсутствие больших финансов и свободного времени делают этот выбор сложнее.
    Я уже два года на форуме - прочитал много тем, просмотрел много вариантов. Видимо, теперь пошел виток плотного знакомства с СИП. Сперва посмотрел сайты производителей и подрядчиков. С одного из них попал в эту тему. Чуть погодя нашел свой проект дома в СИП варианте (да и еще на сайте ССПС). Вчера взахлеб прочитал темы Skots и Zubrchi. Порадовало, что из СИП строят и в поселках "Капитан" и "У Оки". Будет к кому посмотреть съездить, т. к. у самого участок в Заокском районе.
    Так что, надеюсь, со временем на вашем общем примере мои сомнения канут в Лету.
  2. Рудыч
    Рудыч
    Рудыч
  3. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Сергей, чего то нет новостей по фановой трубе, иль я пропустил:faq:
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @OlegCS, жесть снята и валяется на боку :) Пока ничего не делал, но буду. Творческий перерыв :) Модульную прихожую собираю по вечерам, маленькую :)]
    Гофра будет выкинута, куплена труба пластиковая фитингом внутрь, уголок и еще труба. Буду переделывать, холодновато там, да праздники :)
  5. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Главное: не течет больше?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @OlegCS, нет. Вчера смотрел вечером, вроде опять потемнело OSB - вечером полезу...
  7. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Посмотрите на сайте Кнауфа, там для ФлорБаттс указаны предельные нагрузки (не помню, если честно).
    За себя же скажу следующее:
    1. под камин я делал подиум прямо на СИП-панели пола (т.е. мой плавающий пол обходит подиум вокруг). Подиум делал из нескольких слоев Кнауф-Суперпол друг на друга. Вес камина порядка 160 кг, проблем нет (фотку прилагаю)
    2. Под лестницу я ФлорБаттс усилил на всякий случай, проложив по периметру его листов рейку такой же толщиной, как и сами листы ФлорБаттс. Проблем тоже нет
    3. В топочной на таком полу без всякого усиления рейками стоит топливный бак Анион на 500 литров. Максимально в нем было 460 литров солярки, ничего никуда не ушло.
    Думаю, что в Вашем случае нужно отталкиваться от площади, на которую придется вес.
    Ну и я на всякий случай бы усилил слой ФлорБаттс по описанному второму варианту.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Дом живой организм, факт :) Решил я в субботу почистить септик. Вызвал службу спасения говноутопающих. Приехали, выкачали второй септик без дна, промыли его, на песке на дне было много жира, мешал воде уходить. Потом выкачали второй, на что специалист сказал, что много жира едите товарищи :) Септик почистили в первый раз за 5 месяцев.
    Ляпота. Тут я заметил, что СИП опять стал чернеть у фановой трубы на втором этаже, подумал глюк, что там может быть...
    Утро выдалось бодрым, придя в ванную комнату второго этажа, увидел капли на полу ! Потолок вроде сухой... но это на первый взгляд. Присмотревшись я обалдел, вся СИПИна в каплях ! Слегка припух и полез на чердак. Поднялся, даже слов мата у меня не оказалось, только звук голоса - УУУУУУУууууууууееееее... Вода собралась почти на два пальца в высоту ! ПОдумал, а - крыша течет, ведь я просто фановую снял. Ан нет. В куске гофры болталось литра полтора воды и вокруг все залито. Стал вытирать, задалбался и ВОНИЩА ! блин, раньше ж так не воняло. Только потом доперло, что септики пусты и все просто поперло в фановую. Вот за пару дней и набралось.
    Панель которая на улице лежит - ей все пофиг, сфоткаю. А вот где идет постоянное намокание - почернела и не хило, но там чуть-чуть. Делайте выводы - я про фасад. Есть поток воздуха, который сушит, все нормально, а нет, мокнет.
  9. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    У мну панель лежит под открытым небом меньше недели и уже после первого тающего снега щепка отслоилась :faq: WTF?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Одна щепка фигня. Вот панель 4 года лежала под открытым небом:
  11. Voxice
    Voxice
    Voxice
    Спасибо! А у вас какой пролет СИП? Я опасаюсь, что если не ФлорБаттс, то сам пролет СИП в 3 на 2,8 метра не выдержит вертикальной нагрузки и проснется, проломится или еще что...(
  12. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Поскольку дом у меня 6,25х8 м, пол первого этажа сделан тремя рядами панелей: один ряд из панелей 2,5м, два ряда из панелей 2,8м. Толщина 170мм.
    Панели распущены вдоль, т. е. ширина каждой 625мм.
    Фундамент - из жб, ростверк на сваях. Ростверк по периметру дома и две перемычки в местах соединения панелей, т. е. короткие края всех панелей опираются на фундамент.
    Шпонка - доска 50х150.
    Все стоит.
  13. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Виталий2510, я тоже посмотрел. а прогиб только я вижу?
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если прогиб и есть, то незначительный! Да и пролёт между опорами метров пять и весит этот мерин две - две с половиной тонны!
