1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Ну поэтому у вас перекрытия и пружинят, слабовата конструкция из срощенных балок получилась, у вас на эту балку все перекрытие ложится и перегородка несущая. Жалко что уже ничего не изменить.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Лидер, После блокинга и бриджинга уже не пружинит. Все нормально как бы.
    А какую лучше было балку сечением положить ? На балку перекрытие и стена межкомнатная ложится. Стропильная система как бы опирается в основном по боковым стенам.
    Эффект заметил странный, когда кто-то идет по лестнице дома, скажем со второго на первый этаж, то я сидя на диване чувствую это слегка попой ! Основание лестницы сварное и стоит на полу первого этажа. Сваи ? Может и они. Или лучше скрепить боковины каркаса лестницы еще и к боковым стенам ?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Или меня уже глючит :) Потому как я ко всему прислушиваюсь, пора с этим заканчивать...
    Но попа говорит о каких-то вибрациях.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я долго искал калькулятор для ЛВЛ, так и не нашел, который работает. Субъективно, пол второго этажа не трясет вообще, жестко. До блокинга было плоховато.
    А вот с шумкой думаю. Конечно - это не дело гланды через попу удалять :) Если утеплитель лежит на основе стекловолокна и заменять его будет в межэтажном перекрытие снизу, то очки на глаза, еще что-нить ? Ведь засыпет...
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Перекрытие сразу не должно пружить, то что сверху на него настилается - усиления, стяжки, то это все лишние деньги и лишний груз, как на перекрытие так и на фундамент.
    Сечение балки 75х300 это минимум.
    Какие то странные проблемы у вас в доме возникают. Я с такими никогда не сталкивался. У меня лестница в офисе к боковым перегородкам не закреплена, стоит на полу, фундамента под домом как токового нет вообще, дом стоит на бетонных блоках. Посетителей много, все заходят на второй этаж, иной раз и по двое, трое, на лестнице, поднимаются и спускаются всей семьей и что б вибрация пошла такого не было никогда.
    Даже и посоветовать нечего. Если предположить, лестница у вас стоит на полу 1 этажа и идет вибрация, то значит слабо собрано перекрытие 1 этажа, оно же вибрирует?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Лидер, про сечение балки не совсем понял. То есть шириной балка должна быть 75мм, а высотой 300 ? Это дает более жесткую конструкцию ? А если у меня ширина балки 140, а высота 200 - это что же, хуже ?
    Спасибо :) Вот и мне кажется - странные проблемы. Я потом домашних поспрашиваю, а то может мне кажется.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да, это дает большую несущюю способность. Чем больше ребро тем крепче. Балка 75х300 будет крепче срощенной балки 120х200, доска 50х200, будет крепче 3 досок 50х100
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Бугага :) Лестничный каркас из металла. Ступеньки деревянные стоят вплотную к стене. Каркас при спуске чуть гуляет и входит в резонанс, а ступеньки лупят по стене, к которой вплотную поставлен диван :) Вот такой глюк. Каркас усилю, я хотел. С полами, перекрытиями все в порядке. :super:
    Дело было вечером, подумал, дай ка я мембрану сниму на потолке первого этажа и прикину как туда сувать акустик баттс. Умучался. Все сделано очень хорошо, утеплитель везде и довольно плотно, фиг снимешь лешко провода и муторно. Действительно как гланды через попу удалять. Видимо буду по другому делать :)
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    До сих пор не могу оставлять комменты под видео :)
    Цитата -
    nadegniy Нужно снимать следующей сюжет о демонтаже этого фасада, а потом уже о правильном монтаже! Зачем нужно было снимать халтуру, причём такую явную? На форуме 1001 раз написано как правильно монтируется мокрый фасад на ОСП-3!
    Это холивар :) На ОСП - 3 запрещено КОДом клеить ППС. Барьерный способ запрещен в Штатах и Канаде, писано про это тоже 1001 раз :)
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я не знаю как вставить оповещение Надежного. Давайте объединим бренды, посмотрим что выйдет. Если правильно все сделать, ничего не треснет :) И не отвалится. Пока у меня не сделано все до конца. Приглашаю к диалогу, но не к такому как везде, что ВСЕ не так, а по факту. Чтобы не было ругани и был конструктив.
  11. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Серег ни с ним ни с его товарищами аргументированного диалога не получится! Он ссылается на какие то СНиПы, а дать на них ссылку отказывается, мол делал это сотни раз и всё...
  12. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    И потом для них (сугубо личное мнение) важнее вид фасада, а не то что там происходит внутри!
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если бы на СНИпы, все было б гораздо лучше. Он ссылается на технологии от производителей (причем не всегда свежие)
  14. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Да, да, точно, так и есть!
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ilya7979, Илья, я про это знаю. Но опыт у него большой. Тут не только приклеить или не приклеить, но и как сделать все примыкания, как сделать наличники. Какая штукатурка лучше внешняя и так далее. Я не отрицаю для себя обоих способов, но я сделал по своему.
