1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @DimZZZ, это да :) Но ежели исключить попадание влаги полностью, то в наших условиях можно и приклеить, НО ! Я не видел домов их СИП с мокрыми фасадами, сделанными барьерным способом, которые бы простояли 10 лет в России.
  2. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Примерно то же самое твержу и своему застройщику, они тоже сватают М. Ф...(приклеенный)
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Вопрос лишь в том, как исключить это попадание влаги... не пленки же на пенопласт (вокруг проемов и т. п.) клеить.
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Этим летом планирую делать мокрый фасад, но по минвате, клеить не буду т. е. крепить механически.
    Мотивация такая:
    Если накосячит русский (не в смысле национальности, а в смысле места проживания) прораб, что он сделает?
    Сменит телефон и будет всячески "отмораживаться" т. е. управы на него нет и не предвидется.
    Если накосячит североамериканец у себя, то его без штанов оставят.
    Так вот при этих вводных я склонен больше доверять СА Кодам.
    Все выше написанное исключительно мое личное мнение. :)
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Arhad, абсолютно с тобой согласен ! Я тут надыбал фото, сколько и какое кол-во дюбелей надо. Позже выложу. Спасибо Росвуду, жалко, что они далеко...
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Росвуд давал в своей теме.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ССергей, точно они, у меня еще и фото стены дома есть :)
  8. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    Нашел вот такую конструкцию шумоизоляции ударного шума. У самого деревянные перекрытия 2- го этажа балки 50х200мм. Стены бетон. Вибрации на стены почти не передаются. Не ощущаются. ШУмоизоляция 200мм минваты обыкновенной. Полная толщина перекрытия снизу вверх 80мм (подшивка) +200мм+ 25мм+10мм=315мм. Телевизор не слышно. Но достич комфорта Ж/б 220мм плиты не получилось...
  9. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    А плиты минваты верхние не просядут со временем?
  10. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Можно узнать с какой громкость в смотрите телевизор, что аж на втором этаже слышно? У меня в квартире даже в соседней комнате почти не слышно.
  11. Рудыч
    Рудыч
    Рудыч
    @SergeyU, Доброго времени суток. Сергей, Вы как-то торцы ОСП на внешних стенах изолировали? если да, то каким герметиком?
  12. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
  13. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    Громкость из 60пунктов выставлена на 20-25. Есть "низы". На первом этаже в зале тишина. (И обратно).
    Тот же телек в детской, та же громкость, на кухне потолок без подшивки с акустикминватой доп. 5 см, доносятся верхи. У соседа ж/б плиты без всякого "акустического пирога" на слух та же громкость, наверху тишина.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Николай2911, а что за слой, минвата под ГКЛ на полу? И какая плотность минваты ? Спасибо :)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Рудыч, Илья все правильно сказал :) Никакие герметики не использовал.
