1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    Мин вата Роквул "Флор Баттс" - для пола под стяжку, плотность этой мин ваты около 125кг/м3 высота 25мм.
    https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/2001/zvukoizolyatsiya_doma_kvartiry/flor_batts_25_mm
    конструкция пола http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2825/zvukoizolyatsiya_doma_kvartiry/zvukoizolyatsiya_perekrytiy
    Листы - это не ГКЛ, а специальные Кнауф для пола, вроде цементностужечные, т. е. плотнее чем ГВЛ. На сайте кнауф эти листы можно найти.
  2. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    На фото, в моем вложении плиты ГВЛ (определяются по маркировке на листе возле стены и выдают пиленные края). Они нагрузку точечную (ножки дивана) не выдержат 100%, даже через ламинат. Нужно жестче: фанера, ОСБ3, или Листы Кнауф для пола.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Николай2911, хороший пол. Вот так и надо делать...
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Смотрим видео Кнауф о ГВЛ. (с 2,11)
  5. Рудыч
    Рудыч
    Рудыч
    вот из-за этого и интересовался чем и как торцы! Понятно что пленка, сетка, мазюкают кто чем может. Просто хотел узнать: может ТЕХНОЛОГИЯ какая есть, потому что как топикстартер сказал (см. выше) "...я ЛЮБЛЮ С В О Й ДОМ!" Хоть у меня его пока и нет, но скоро будет, и не хотелось бы наступать на грабли.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Рудыч, изучив все, решил что пленки и сетки достаточно. Пленка с захлестом на углы конечно. Так же сверху будет штукатурка. Можно было бы чем-то покрыть, но смысла не вижу :)
  7. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    Там не минвата, плотность сыпучего материала раз в 10 выше. На песок можно и ламинат положить, толку то...
    Работаю с ГВЛ. Понимаю, что это такое, поэтому себе и соседям бы не советовал на пол их класть.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Кнауф прямым текстом говорит что можно ГВЛВ на (ровное основание) пола в два слоя с проклейкой.
    Песок как сухая стяжка (поверхность бывает не идеальна) с выходом на нужный уровень.
    ГВЛВ только часть пирога
    Плиты ФЛОР БАТТС предназначеные для устройства акустических плавающих полов, а также для тепловой изоляции полов по грунту. Обладают динамическими характеристиками, отвечающими требованиям по защите от шума, и относятся к классу высокоэффективных звукоизоляционных прокладочных материалов.
    Динамический модуль упругости ФЛОР БАТТС, относительное сжатие, индекс снижения приведенного уровня ударного шума дают основание использовать данный материал в строительных конструкциях перекрытий жилых и общественных зданий.
  9. Georg1979
    Georg1979
    Georg1979
    Уфф. осилил тему за 4 вечера. Подписываюсь. Автор просто герой) 0
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  11. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    Вы хотите спорить, основываясь на рекомендациях Кнауф, заслуженного продавца ГКЛ и ГВЛ. Я же не спорю, а высказываю свое мнение основанное на реальном использовании ГВЛ. Моя позиция такова, рекомендовать это го...о (ГВЛ) на пол не буду никому, а там решать Вам.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Николай2911, да вы разлолжите нам все карты, модуль упругости не подходит, особенности в монтаже, что у вас с ГВЛ не сложилось ?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Испытание Сухой стяжки пола Кнауф
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
