1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    SergeyU, можно подробнее: как в этом месте, изнутри и снаружи, делали?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, пена была срезана. И покрашена масляной краской, обильно. Снаружи поставлен откос уже, далее пирог Изоспан А на СИП панель степлером, потом общестроительная сетка, потом ФППС. Изнутри, Пенофол на стенах, потом ГКЛ. Штукатурка, все швы гидроизолированны. Все хорошо, следов влаги нигде нет.
  3. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Все равно не пойму, раз ветрозащита, значит ПСБ не клеим, а сажаем на грибки это понял, а остальные слои- 1-й слой штукатурки, затем сетка с штукатуркой (сетка как я понимаю нужна, что б лучше держался слой, а не для дренажа) затем снова штукатурка, а где же все таки дренаж для возможного конденсата или возможно случайно попавшей туда влаги? Или этот пирог паропроницаем и влага если попадет внутрь, то выйдет через все слои на улицу?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По правильному надо использовать ППС с дренажными канавками, или спец. мембрану с дрен. слоем.
  5. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    @ССергей, прав.
    Современные штукатурные системы и краски паропроницаемы. Т. к. у меня есть сомнения в паропроницаемости ПСБ, я буду использовать минвату плотностью более 140 кг/м3.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это будет доп. затратно на необходимые грунтовки и гемор с установкой мин. ваты.
    Работа по мин. вате так же стоит дороже.
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @SergeyU, Вы хорошо погружались в вопросы звукоизоляции и в связи с этим вопрос: что в этом плане лучше в межкомнатных перегородках, СИП или каркас с каким-нибудь АКУСТИК БАТС или чем-то подобным? А то что-то все мысли в кучку, всё что знал забыл, а время принятия решения и подписания договора с фирмой близко!
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Дом оборачиваем пленкой, потом на пленку сажаем сетку общестроительную, но берем такую, чтобы были канавки, а не плоскую, как еще объяснить не знаю :) Поверх пленки и сетки прикручиваем ФППС на фасадные дюбеля. Далее снова сетка, но уже для штукатурки. Дренажную пленку здесь не купишь, искал, фиг !
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ВладимирК, для усиления конструкции дома внутренние стены из СИП - 124. На данные стены металлокаркас, в него акустик баттс слоем 50 мм и сверху слой ГКЛ и ГВЛ в разбежку. Будет очень хорошо. Два слоя ГКЛ или просто слой ГКЛ и ГВЛ - не дает нужного ЗИ. Так лучше сделать сразу правильно :) Дороже, но ведь надолго. Потом лет через 8, как кредит отдам, я надеюсь так и сделаю.
    Вариант - СИП, пенофол, ГКЛ в два слоя - так себе звукоизолятор. Конечно лучше, чем голый СИП, но не то. Ежели есть идея сделать в доме каркасные внутренние стены, то перегородки по Кнауфф со слоем Акустик Баттс 100 мм. Будет тоже хорошо :) Но по мне СИП прочнее.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да, на пол первого этажа лучше использовать 224 панель, будет жестче. Я бы сейчас сделал именно так. Только из-за вопроса жесткости, а не тепла, все-таки идет 200 брус, а не 150.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @SergeyU, ну т. е., каркас с акустик батс и гипсокартоном тоже неплохо в плане З. И? Просто выкраиваем где можно, чтобы не превратить стройку в долгострой! А ноль у меня и так будет 224!
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ВладимирК, да, будет не плохо в плане ЗИ. А потолок первого этажа СИП или двутавры ?
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @SergeyU, у меня в доме не будет таких пролётов, чтобы были необходимы двутавры, во всяком случае проектировщик о них ни слова не говорил! Балки 200-ки будут в межэтажке, ноль и крыша - 224.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Для звукоизоляции важен вес и упругость материала.
    Задача звукопоглощения – поглотить шум, не дать ему отразиться от преграды обратно в комнату. Звукопоглощающие материалы имеют волокнистое, зернистое или ячеистое строение.
    Тут получается такой венигрет первый слой тяжелый и упругий, затям мягкий, пористый слой.
  15. Aleks A
    Aleks A
    Aleks A
    Дмитров
    Для звукоизоляции внутренние межкомнатные стены лучше делать в две панели с промежутком: 2 по 74 (ППС 50мм), с промежутком, в промежуток акустикбатс. Между собой стены соответственно их никак не связывать. На стены еще по одному слою ГКЛ.
