1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @SergeyU,спасибо за тему! Уфф. Зачитался! Так увлеченно в последний раз читал "Трёх мушкетеров" в шестом классе! Очень много для себя почерпнул. Тоже решил делать такой же фасад, прошу тему не оставлять!
  2. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ..а у меня создалось впечатление, что больше дискомфорт вызывает не шум от музыки или разговоров, а от стука. Например каблуки на втором этаже или ребенок заигрался и долбит игрушкой. Может как минимум задуматься о звукоизоляции пола, а на стены все-таки 2 листа гипса и изолон?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Андрон229, спасибо ! Мне приятно, тему не оставлю, слегка приболел, глаза болят писать :)
    Да все звуки мешают. Стук сложней всего убрать, у меня все уже отделано, только потолки остались. Буду с ними мудрить. На стены лучше все таки каркас+акустик баттс+ГКЛ+ГВЛ. Не бюджетно, но будет тихо. Или как у меня, изолон + 1 слой ГКЛ. Второй слой ГКЛ дал конечно лучше ЗИ, но все равно слышно. Два слоя сделал только в спальне :)
  4. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...понятно.Но жалко уменьшать площадь комнат за счет такой конструкции.
    Выздоравливайте! Вы нам нужны!
  5. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    Напомню, мой дом из несъемной опалубки, т. е. снаружи оштукатуренный ППС 50мм, потом бетон 150мм, потом опять ППС и на клей перфликс ГКЛ 12,5мм. Полы первого этажа стяжка 80мм по ППУ 40мм. Полы второго по деревянным балкам. Понятно, что к полам 1 -го этажа претензий нет.
    Ошибка1. Полы в санузле второго этажа - плитка по прорезиненному ПСБ3 22мм, под ним 200мм мин. ваты. Под плитку нужно было проложить Акустик флор мин вату. Удары по плитке пола 2-го этажа, как гвоздь в голову в санузле на первом этаже. Подшил дополнительно акустик мин ватой 50мм потолок первого этажа, эффект "0". В одной комнате второго этажа поднял ламинат 10мм и подложил вместо 3мм зеленой дряни, плотный войлок 6мм в качестве эксперимента, результат положительный! Потом добавился ковер, проблему для своего уха локально решил.
    Ошибка2. Стены по приклеенному ГКЛ на ППС поют. Зал отфигачил каркасом 50мм + ГВЛ10мм+ГКЛ12,5мм. Результат почти как 1,5кирпича. Уступает кирпичу мой слоеный пирог только по низким частотам. При переходе из кухни в зал ощущаю для уха комфортную атмосферу. Второй этаж вес проблемный. Решение ее будет длительным и затратным, но 100%. Сначала на гкл через слой мин ваты 25мм ГВЛ10мм+ГКЛ12,5мм. Прикладывал этот пирог к стене потом стакан и ухо. Он выиграл относительно других вариантов, просто ГВЛ+ГКЛ, ППУ5мм+ГВЛ+ГКЛ, ППУ5мм+ППУ5мм+ГВЛ+ГКЛ и т. д. Видимо минвата как то работает...
    Потом, снаружи обкладка кирпичом в четверть, с привязкой к бетону.
    Звуковая внешняя волна бьет по штукатурке на пенопласте как в мембрану барабана, но это пол беды, далее, через бетон резонирует во вторую мембрану барабана, т. е. ГКЛ на жестком пенопласте. Вот ГКЛ И поет. Думаю, в сип панели тоже присутствует такой эффект.
  6. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @SergeyU, у Вас достаточно большая площадь оконных проёмов, не задумывались об использовании мультифункционального стекла?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Николай2911, отличный отчет :) Чего там так не хватало. Да в СИП тоже самое, только кое-где громче ! И Акустик баттс особо и не уберет ударные шумы, а вот пирог на второй этаж уберет :)
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Андрон229, думал про это. Банально на такую игрушку не хватило денег :) У меня только 2 больших окна, зиму прожили, все в порядке :)
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    SergeyU
    немного не понял про какой откос снаружи вы пишите? есть картинка?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    [QUOTE="SergeyU"
    или СИП 124 и с каждой стороны по 50 акустика и ГКЛ :)
    Таки я не понял: 1 слой гипса?
    Я не никогда не сталкивался с ГКЛ в жилье. 1 слой не проломиться? (Понятно, что еще обои или краска, но это не мало?)
    Если тихо - то прям в выходные попробую собрать в 1 комнате.
    Потолок: подложка и 1 слрй? (с учетом того, стр на втором этаже будет флор баттс)
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, по ЗИ стен - ежели делать слой СИП - акустик баттс - ГКЛ, то обязательно металлические профиля на стены СИП с шагом 60 под ширину акустик баттс. Один слой ГКЛ не много и вешать кучу тяжелого низзя. Поэтому и делают два слоя, ГКЛ и сверху него ГВЛ. У меня же сделано так, СИП панель-пенофол-ГКЛ. В прослойке с акусти баттс пенофол можно также закрепить на СИП на степлер, потому как крепить его на профиля еще та задача :)
    Вот это не понял - "Потолок: подложка и 1 слрй? (с учетом того, стр на втором этаже будет флор баттс)" Куда что и как ? :)
    Фото есть уже готовых откосов по внутр. стенам. Как такого пирога фото я не делал, там тупо все просто :)
    Соседи, а где ? :) Строишься где ?
  15. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @SergeyU, я правильно это понял: СИП +акутик баттс+пенофол+ГКЛ ?
