1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Житель35, СИП+пенофол +акутик баттс+ГКЛ. Задача не пустить пар к СИП панели.
  2. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @SergeyU, можно по другому вопросу? Устраивает ли Вас на сегодняшний день входная дверь. Насколько она теплая? Зимой не было промерзаний? Ну и какова её звукоизоляция и взломопрочность?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Андрон229, а у меня 2 входных двери. О которой речь ? Внешняя финская фенестра, внутренняя наша - металл.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Други, чувствую одну хрень, которую не чувствуют другие :) Она меня достала :mad:
    Как помните, я ощутил вибрации пола на втором этаже, после совещаний в конфе эта проблема была устранена, полы стали монолит !
    Поставили лестницу на мет каркасе, помните я описывал, что чувствую опой вибрации ? Нашел, что ступени лупят слегка по стене, с другой стороны вплотную стоял диван, но не тут то было. Сейчас при спуске человека со второго этажа на первый в основном, есть вибрация пола первого этажа, но в горизонтальной проекции, да такая, что телек, который стоит на лавочке - шатается, это видно по его контуру ! :) Прыжки у телека не помогают, все стоит железно, но при спуске с лестницы такой странный эффект. То же самое ощущается на втором этаже на кровати, когда лежишь. Все это усилилось после того, как земля оттаяла, как мне кажется. У меня один вывод - сваи ! И причем качения именно в горизонтали, надо по идее сваи все обвязывать. Не может же что-то быть с ростверком или полом ? Просто после обвязки свай - уже фиг снизу подлезешь к полу первого этажа.
    Еще раз выложу свайное поле и параметры нулевого перекрытия -
    03.png Вот здесь вместо бруса 200 на 100, положили доску 200 на 50 на ребро ессно как дополнительные лаги. Правда расстояние не большое и полы не пружинят. Не думаю, что тут собака порылась. Хотя... вряд-ли :nono:
    Не забывайте, что у меня еще 6 метровая свая в погреб уходит. Она обвязана с двумя другими только. Другие как есть стоят. Ощущаю такую ерунду только я :) Предки нет. Жена чувствует на втором этаже :)
    Весеннее обострение ? Не а. Что-то где то требует доработки. Вот делюсь мыслями, может у кого было такое...
  5. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    Лучше сначала ГВЛ, а потом ГКЛ, т. к. его легче шпаклевать. ГВЛ замучаетесь финишной отделывать, + стыки ровно не спрячете, не подрежете где надо. Короче последний слой лицевой ГКЛ.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Николай2911, а мне казалось что ГВЛ предпочтительнее, жестче и не крошится. А почему ГВЛ сложнее финишной отделывать ? Я просто начитался про ГВЛ, сам с ним не работал. Все форумы только и пишут по ЗИ - ГВЛ сверху. Если с ним тяжело, то конечно лучше ГКЛ, я ним я уработался :)
  7. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    О финской. Я так понимаю одной такой двери в качестве входной недостаточно?
  8. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    Тут на форуме есть темы по звукоизоляции с альбомами строительных решений зи перегородок и каркасных решений, где формула такова, минвата+гвл+гкл или минвата+гкл+гкл.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Николай2911, понял :) Почему-то в голову врезалось, что ГВЛ снаружи. Исправимся :)
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Андрон229, дома две двери. Первая входная Фенестра, вторая металл наша. Финская дверь себя прекрасно показала. Дома тепло, закрывается плотно. В плане взломоустойчивости - никакая :) Но она и не должна быть такой. Она деревянная, с дополнительным утеплением, никаких промерзаний, не перекосило, не покоробило. А вот когда стояла одна дверь из метт, она постоянно отпотевала и промерзала в районе замков. Сейчас все в порядке :)
  11. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...может подскажите как решить вопрос размещения радиаторов под окнами. Сразу в пректе не заметил, а теперь вижу будет проблема: расстояние от пола из СИПпанели до проема окна 21см (а еще на прибавить хотя бы 5см на чистый пол),какую батарею сюда можно уместить?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Андрон229, дома померю батарею узкую :) 5 см на чистый пол, я из-за того что бабла не было, сделал чистый пол на первом этаже из СИП, получилось полтора сантиметра. Я уже говорил об этом. 21 см для батареи очень мало конечно. Видел решения с установкой узких батарей вертикально, допустим с левой стороны окна. Или использовать в данном месте плены или делать теплый пол. А сейчас нельзя нарастить панель в данных местах ?
  13. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Андрон229, около этих окон поставить конвектора на колесиках.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  15. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...рассматриваю вариант внутрипольных конвекторов. Интересная штука.
