1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
    Может так http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/konvektory-vstraivaemye
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Зато, практично! :super:
  4. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...внутрипольный вариант -вещь хорошая. Правда есть недостатки -нужно отдельно запитывать, шум вентилятора, пылесборник, при высоких температурах пыль будет плавиться. В общем думаю. Может попробывать уменьшить проём ,так чтобы уместить PURMO 20cм?http://aquavest.ru/catalog/1/45.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNTI4OTk1OzM5NDY0ODQ7d3d3LmZvcnVtaG91c2UucnU6bmE&yclid=57229293281357722
  5. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
    А они обязательно с вентиляторами? А пыль можно и пылесосом удалить. Не вчера же это изобрели! Как то у народа это всё работает, живут люди с этим.
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    У того же Purmo есть напольные с боковым подключением высотой всего 7см - Narbonne NA
  7. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @Akademik2012, бывают и без вентилятора, но у меня высота окон большая (до 2,8м доходит),поэтому лучше с вентилятором наверно. Чтобы завеса получалась.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я вот побоялся окна в пол делать :) Вдруг выпивши окно с дверью перепутаешь !
  9. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    :super:
  10. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...я не такой предусмотрительный:ogo::)]
  11. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
    Поставить по больше размером. И будет счастье! На всю ширину окна/двери.
  12. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
    Только увидел. У руспанели на сайте появилась инфа про фасадные панели поверх OSB.
  13. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    Ребята, Вы ценник конвекторов встраиваемых в пол знаете? Чуть дешевле самолета, а с принудительной конвекцией, т. е. вентилятором, наверное дороже. 1 м/п от 300баксов за европу. + сеточка сверху (а она не простая). от 70баксов. Любой радиатор нестандартной высоты в пересчете на мощность в 1,5-2 дороже обычных. Уж поверьте...
  14. Flyder
    Flyder
    Flyder
    И потом куда их там в пол из сип встраивать? Прямо в ППС?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Flyder, да, или поднимать пол. И то и то не по феншую... Либо поставить высотой 12 см, но толку на такой объем будет мало, либо вертикальные, либо поднять подоконник.
