1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не может оно дышать, у него нет органов дыхания. :hello:
    Вот про это самое дыхание довольно понятно.
    http://tasbulatov.com/stroitelstvo-doma/remont/vlagoperenos
    Знание принципов освобождает от знания фактов.
  2. MrPoh
    MrPoh
    MrPoh
    Сергей, а пенофол - это вроде с фольгой, нет? По фото не понятно.
    Пысы. Сам только закончил свой фотоотчет и после пива)
  3. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    SergeyU, если не секрет - чем в итоге будете фасады отделывать?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да, но фльга в данном случае не нужный элемент (ну чего она отражает?)
  5. MrPoh
    MrPoh
    MrPoh
    Ну и я о том же, наверное подкладка изолон? Сам собираюсь так делать.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    MrPoh, у всех прошу прощения, подкладка - изолон и часть изовек. Сегодня сфотаю. На складе не хватило одного только изолона :)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Kolyma, фасады. Я говорил со своими строителями, но забыл как называется... Опишу как будет. Клеится на СИП снаружи пенополистирол 4 см на специальный клей. Потом снаружи пенополистирола наносится еще слой клея кажется, тоже специального. После высыхания дом похож на каменный. Потом все это покрывается штукатуркой. Можно делать в два этапа. Не хочу чтобы дом стоял как есть :) Знающие люди, напомните плиз, как эта штука называется, фасадная штукатурка ? А вроде и нет...
  8. Котофей24
    Котофей24
    Котофей24
    Ивантеевка
    SergeyU, если не секрет, во что обходится работа по внутрянке, да и стоимость материалов интересна?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Котофей24, полный расчет за ГКЛ будет во вторник:) тогда и скажу. Пока ушло 170 листов ГКЛ + доставка + разгрузка + саморезы + изолон, материал примерно 40. Работа отдельно
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Узнал как у меня будет называться в другой теме, мокрая штукатурка :) Я про свой фасад !
  11. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    SergeyU, изолон какой толщины? На все стены планируете?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    OlegCS, Если не совру :hello:пардон, кажется 2 мм. Больше мне не нужно. Уже сделано на абсолютно все стены :)
  13. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Это желание внешнего вида или же эксплуатационные свойства (дополнительное утепление)?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    OlegCS, внешний вид не причем. Он же закрывается ГКЛ, это гидро-паро-влагоизоляция швов панелей и самих панелей :) В этом фишка + небольшое уменьшение ударного шума ! :) + чуть больше теплоизоляции. Но это уже так, довесок. Главное пароизоляция и гидро...
  15. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    и внешне отделка сначала ГКЛ! в описании отделки не было такого пункта ранее)
    "Клеится на СИП снаружи пенополистирол 4 см на специальный клей. Потом снаружи пенополистирола наносится еще слой клея кажется, тоже специального. После высыхания дом похож на каменный. Потом все это покрывается штукатуркой"
