1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот и вскрылось... Свою 6 метровую сваю обвязал толстым уголком. Он вибрирует. При ударе по сваи моим копытом, домик ходит... А говорили мне, только профилем связывай. Ан нет, не послушал. Завтра фото будут как не надо делать. Век живи, век учись...
  2. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...в итоге договорился с оконщиками тормознуть изготовление окон. Успел. Съездил на стройку, померил. Вроде безболезненно для внешнего вида можно уменьшить проем на 20 см. Ребята сказали сделают. Вот такой косячок в проекте. :nono:
  3. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Я бы поднял подоконник, так как стоить это будет копейки, но тут уж хозяин-барин.
  4. Flyder
    Flyder
    Flyder
    То, что такая высокая свая будет "ходить", было понятно с малого начала, я еще в самом начале предлагал подпол засыпать и утрамбовать. Правда не знаю насколько бы это помогло, так как у вас изначально для установки свайно-винтового фундамента пришлось нарушить технологию.
    А что если обкопать сваю (на нужную глубину), собрать вокруг нее опалубку, можно даже с арматурой, если получится и залить бетоном до уровня земли или чуть ниже (чтоб было удобно заливать)? Получится некий монолит из которого уже идет свая. Должно получиться не сильно дорого и трудно и укрепит сваю. Но это моя идея, не знаю насколько это реализуемо и поможет ли.
  5. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Ве
    Верное решение пожалуй.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Андрон229, это нормально :) Без таких косячков дом не построишь. Ты бы напрягся, если бы все было слишком гладко, я бы напрягся.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Погреб наше все :) Жаль заливать. Я там самогонку буду потом гнать :) Да вы правы, свая ходит. а с виду тяжелый уголок ерундой оказался. я и представить не мог. Да и как же, даже в голову не приходило дом ногой пинать, а тут дошел до ручки :) Все сваи буду обвязывать. Наконец то от моих ударов даже предков в доме затрясло :)]:aga:
  8. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @SergeyU, да погреб -это мечта. У меня к сожалению не получается-высоко вода. А нормальная обвязка всех свай помоему просто необходима изначально. Не такие большие деньги, тем более потом легче цоколь делать.
  9. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    У меня гулял столб - труба мет. 90мм, 3м над землей, 1 под землей (был вкопан). Обкопал столб, приварил к нему ниже уровня земли на 30см и на 70см, горизонтальные куски арматуры длиной по 40-50см, чтоб в разные стороны смотрели и залил это дело бетоном. Намертво!
  10. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Нормальная обвязка свай удовольствие не очень дешевое, в этом случае уже можно бетонный ростверк рассмастривать, по цене не сильно дороже выйдет., а может и так же.
  11. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...что я и сделал. Я имею в виду ростверк.
  12. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...у меня вопрос по обогреву гостинной 40м.кв. Делают ли покрытие из плитки с устройством теплого пола на всей площади комнаты. Не будет ли дискомфортных ощущений для ног от теплого пола? Я сначала собирался класть ламинат с выделением плиткой только кухонной зоны и зоны вокруг камина.
  13. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @SergeyU, так получается дом вибрировал из-за одной сваи? И не совсем понятно: обварили эту сваю или только собираетесь?
  14. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...почему-то неоднократно слышал, что мин. объем бойлерной должен быть 15 м. куб. Это что жесткое условие не зависимо от площади дома, материала стен, планировки и соответственно от мощности газового оборудования ? У меня бойлерная около 8 м. куб. :(
  15. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
    В соответствии с СП 41-108-2004 - 25 кубов
    Площадь помещения 6,0 м2,
    Высота помещения не менее 2,2 м,
    Объем помещения не менее 15 м3,
    Наличие отдельной двери и окна, выхода взрывной волны.
