1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
    http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=43634#i288772
    п. 4.2.4
  2. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
  3. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Если вся трясучка из-за одной сваи, то легче просто ее одну укрепить, чем обвязывать весь дом, а потом понять, что дом все равно шатается из-за этой сваи. Примеры как укрепить уже давались, для этого даже не надо жертвовать погреб.
  4. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Просто дороже встанет, придется договариваться:)]
  5. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @Arcaxa, да вроде все в порядке. Нашел нормы, там по таблице объём 7,5 м. куб.
  6. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
  7. Maydan
    Maydan
    Maydan
    Калининград
    Вот тоже хотим построить дом из сип панелей, а так как вы уже и построили и ремонт сделали, то хотелось бы задать пару вопросов.
    Ссоседи построили свой дом несколько лет назад, так у них дом начал оседать и пошли трещины по стенам и лопнула плитка в сан узлах, а когда сильный ветер, то говорят чувствуют как дом ходит... У вас таких проблем нет? Сегодня дажерасстроился...
  8. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @Maydan, ставьте буронабивной фундамент с ростверком и используйте 224 панели и все будет хорошо. Да, и еще, не экономьте на строителях, выбирайте нормальную фирму! имхо:)
  9. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    В СИП строительстве две основные составляющие - качественные панели и мастерство и добросовестность монтажников.
  10. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Видать построили абы как. На каком фундаменте у них дом? Может он на блоках стоит у них.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Maydan, на каком доме стоит фундамент ? Это важно. Также дом может быть собран через одно место :( Дайте больше инфы !
    У меня этого нет, слава Богу. При страшных порывах ветра дома не чувствуем вообще ничего. Только открыв дверь понимаем, что на улице ужасный ветер и непогода :)
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Flyder, что-то варианты дали как укрепить, а как лучше ? Сделаю фото сегодня как и обещал :)
  13. Aleks A
    Aleks A
    Aleks A
    Дмитров
    @Андрон229, посмотрите "теплый плинтус". Есть водяные, есть электрические. Высота 14 см.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    По поводу горизонтальной вибрации дома. Да я думаю надо все сваи обвязывать, поставил маячки. По их виду кажется что пошатывания есть !
    Я в самом начале темы писал, что поставил бы свайно-ростверковый и не парился. Зная мою ситуацию -
    01. НЕ было времени.
    02. Не было денег :)
    03. Нет подъезда.
    Я отказался. А сейчас должен доделать то, что есть. И вопрос экономии уже не стоит. Труба куплена, ищу сварщика с головой и руками. Потому как сам еще толком не въехал как обвязывать. А вот со сварищиками траблы... один сказал буду, продинамил. Другой - ОООО, под домом лазить - нафиг, третий столько бабла зарядил, что сам учись варить ! Чешу репу :close: И не забывайте, мои сваи поставлены с НАРУШЕНИЯМИ в технологии. Так что... селяви
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ЕЩе надо будет докупать профиль, так как думал, что буду только углы обвязывать. Стоит-ли такой брать или перебор ?
    http://www.shop-metal.ru/item/truba_profilnaya/70
    Уже куплен на часть дома такой - http://www.shop-metal.ru/item/truba_profilnaya/67
    Имеет смысл переплачивать ? Как лучше крепить его, прям в сваю как бы посередине ее или внахлест на одну сторону и потом на другую ?
    Из меня аццкий художник, типа такого нарисовал -
    Свайное.png Пойдеть ? :)
