1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня подготовка к газу же была сделана, так вот - 15 кубов для котла. Меряли все с рулеткой.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Мне кажется что везде по чуть-чуть :) С одной части дома сваи 75 см в высоту подрезка, у участка уклон.
  3. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Пойдеть ? :) Мне кажешься достаточно угловые 4 сваи с каждого угол обвязать!
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Arcaxa, думаешь перестраховываюсь ? :)] может быть, может быть... может сразу перебдеть. Вот почитал сообщения Modem - https://www.forumhouse.ru/threads/158369/page-22
    Ситуация похожая, только у него дом от руки шатался :ogo: У меня такого нет и в помине, просто есть мое ощущение. Если как ты говоришь, то меньше проф трубы надо.
  5. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    Сергей привет! Сори, но может проще сделать как предлагали? То есть, прокапываешь по периметру дома канавку (с откапыванием свай на глубину 30-50 см.) И связываешь все сваи по перимитру между собой (с внутренней стороны свай привариваешь швеллер под одним углом, с внешне под другим) таким образом чтобы между каждой парой свай получился "крест" причем на высоту канавки. после чего заливаем все это бетоном до уровня поверхности земли (чуть выше верхних точек сварки швеллеров к сваям). После застывания получаем хороший армированный пояс. И даже если одна свая не будет связанна бетоном то шатания дома прекратятся. Не может зависеть горизонтальные колебания дома если не "играют" все сваи. А тут, ты жестко все связываешь по периметру и сохранишь возможность в дальнейшем безпроблемно просочится в межподпольном пространстве в будущем. Соконфектники что думаете? Такой вариант имеет право на жизнь?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Борис :) Спасибо. Просто в свое время говорили, что вот как раз земля свои пучением, ежели в нее связать сваи и залить бетоном, может все это нехило поднять ! А идея прекрасная в принципе.
  7. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Ситуация похожая, только у него дом от руки шатался :ogo: У меня такого нет и в помине, просто есть мое ощущение. Если как ты говоришь, то меньше проф трубы надо.[/quote]
    Мне кажется у тебя это из за одной сваи которая длинная обвари все углы и все, попробуй этапами сначала углы, а если не поможет что врятли, доделаешь свою паутину под домом:)] Зачем сразу вбухивать кучу денег. Подсчитай и проверь ты это любишь делать:hello:
  8. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    Мда. не исключено, но с другой стороны когда делают фундамент с буронабевными сваями, делают тот же ростверк мелкозаглубленный... в общем не претендую на истину в последней инстанции. :)
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Arcaxa, вот ты прав :) Фото понаделаю. А то разрисовался со своей паутиной :)] НАчать может со свай, которые самые высокие в подрезке ?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Это да, только ростверк висит в воздухе, а столбы вниз на 1 м 80 см :) Так это будет мелкозаглубленная лента :)
  11. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Все правильно с них и начни
  12. Flyder
    Flyder
    Flyder
    не имеет, зимой если земля вспучится, то всей этой конструкции придет конец и сваи вырвать может. Ведь этот бетон, вместе с пучением поднимет как делать нефиг. Если такое и делать, то только на глубину промерзания, но это нереально.
  13. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    Сергей, никак не врублюсь почему 15 кубов? Может у тебя котел мощный? По нормам 7,5 м. куб. Больший объем если котел на кухне устанавливаешь. Так я понял по тексту правил.http://ru.teplowiki.org/wiki/%D0%94%D0%91%D0%9D_%D0%92.2.5-20-2001._%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F._%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
  14. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
  15. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...а ведь эту ссылку на украинские нормативы мне скинул автор так сказать проекта блин! Я еще когда выбирал дом засомневался в объеме бойлерной, так он меня этими нормами успокоил. Я даже представить себе не мог, что это лажа! Компания питерская, не украинская .http://vivahaus.ru/catalog/24/968/ У них там попадаются проекты с бойлерными по меньше 3 м. кв. :mad: Теперь платить лишние деньги придется. Которых НЕТ. Или переделывать. А может все-таки есть зависимость площади бойлерной от мощности котла. Неохота котел на кухне монтировать.
