1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В России действуют по этим правилам.
    http://www.6pl.ru/gaz/Snip42_01_2002.htm
    Но на местах выдумывают свои, при просьбе указать на действующие нормативы (чего только не придумают)
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Если говорить о наших широтах: однозначно потребовали 15 м/куб.
    Вот еще вопрос относительно отделки5
    Кто нибудь может подсказать: как правильно?
    В данном случае - мин вата - звукоизоляция крыши. (естественно, схема упрощенная. Вопрос в том, минвату к крыше или на потолок?)
  3. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @ССергей, прочитал. Ничего про объем котельной не сказано. Есть про мощность котла от 60.
    А вот НАШЕЛ нормы наконец!6.42.* Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов. Это СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение. Надеюсь он еще действует. Главное, что везде есть сноска, что если что-то не проходит, можно делать на усмотрение газовиков! :super:
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот и просите указать местный газмяс ссылку на нормы по помещению для газоиспользующегося оборудования.
    Но вам скорей всего укажут на нормы по вентиляции помещения.
  5. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @SergeyU, автору мои извинения, за засор темы своими проблемами.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нужно еще решать вопрос с вентил. застойной зоны у микрочердака, иначе сырость и грибок там возможны.
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Понятно.
    Таки какой вариант?
    Если несложно: подскажите как решать с вентиляцией этого самого микрочердака?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Для звукоизоляции важен вес, упругость и отсутствие дыр.
    От чего (кого) вы звукоизолируетесь.
    Для вентиляции нужен приток и отток воздуха.
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    От шума кровли. (Дождь например).
    Но в любом случае, хочу "сломать" линию потолка.
    Мне кажется, что ваше замечание про вентиляцию логично, только не понимаю как.)
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
  11. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Этот снип давно не действует. Взамен с 2003г действует вышеуказанный СНиП 42-01-2002, к которому выпущено куча пояснений, СП и прочей хрени, в том числе требования к помещениям которые я указал.
    НО на местах как я и писал все понимается по своему, так что выснять все надо на месте.
    Вообще на форуме есть отдельная ветка для этого:
    https://www.forumhouse.ru/forums/139/
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Андрон229, все в порядке, надо идти в газмяс :)
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я отказался о такой кровли, много гемора :) Крыша из СИП ?
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ага, из СИП
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, тогда на СИП - пенофол на скрепках, профиль, между ним акустик баттс, сверху профиля ГКЛ. Задача пенофола оградить СИП от пара. Хорошо так же оградить акустик баттс тоже от пара, но я не спец. Надо-ли или нет :)
