1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    OlegCS, сайдинг пропускает воду. Теряет свой вид через лет 5. Я хочу чтобы фасад был негорючим. Тут же стены полностью блокированы от влаги + пожаробезопасность + отличный внешний вид на долгие годы :) и доп. утепление. Уже думаю, зачем я с газом-то связался. Без газа, дом был бы уже с мебелью + все пироги :) НУ и ладно.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    OlegCS,
    Тут я говорил о ВНУТРЕННИХ работах :) ГКЛ я делаю только внутри. Снаружи та цитата - "Клеится на сип снаружи пенополистирол" Надеюсь Вы меня поняли :) Или я вас не понял :) ну давайте разберемся, внутри - все стены - изолон, поверх них ГКЛ. Внешние стены, пенополистирол + клей + штукатурка. Как-то так.
  3. MrPoh
    MrPoh
    MrPoh
    Спрошу по свою душу, здесь, у Сергея :)
    Сам хочу в жилых комнатах изолон+ГКЛ. Дальше обои, покраска или что-то там еще... А как такой пирожок будет себя вести при сезонной эксплуатации дома? То есть если будет перепад температур, плюс/минус?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    MrPoh, все будет хорошо ! Главное сделать вентиляцию. И по любому, температура от конвекторов будет выше 0 градусов. Если ниже, все промерзнет :)
  5. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Сергей, сколько квадратура под мокрый фасад? смету уже выставили?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    OlegCS, нет пока еще, только обговорили, что я хочу, они сделают :) Самое насущное сейчас каналья, эл-во, вода.
  7. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Мне 134 кв. м. посчитали 46т.р только материал: 2 слоя штукатурки, сетка, краска.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Arhad, скажу честно, что ежели выйдет дешевле за все, чем 300 тыс буду рад :) Еще лучше дешевле 150, но это фантастика...
  9. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Еще+утеплитель 30 т + работа 30 т. р, но у меня дом маленький 84 кв. м жилая.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Arhad, а площадь стен какая внешних ?
  11. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    134 м по проекту, вживую пока не знаю не построил еще. :)
  12. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
  13. Sickret
    Sickret
    Sickret
    Доброго дня! :hello: И я задам вопросик.
    Честно не совсем понял этот абзац. Т. е. установка пластиковых окон не нужна? Достаточно деревянных, что всё дышало? Просто насколько я понимаю панели сами по себе не дышат. Окна не пропускают пластиковые воздух (если хорошо сделаны). Остаётся только вентиляции. Мне кажется я что-то не до понял.
    И что там за плёнки и что мазать? Видать некоторые тонкие моменты я не уловил не тут не в других темах. :)
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Sickret, попробую объяснить. SIP не дышит, пластиковые окна тоже не дышат, но у меня будут :) Cамое главное защитить оконный проем от попадания влаги и пара, чтобы не гнило дерево и край OSB плит, пена не накапливала воду, потому как раз это место будет замечательно дышать у всех, туда может попадать пар из дома или влага снаружи :). Защиту делать по идее надо и снаружи дома и внутри. Наиболее уязвимо место под пластиковой рамой, далее пена, которая впитывает воду и сам оконный проем. Для того, чтобы изолировать пластиковую раму от оконного проема (с нее может течь конденсат из-за разницы температур) подкладывается гидроизолирующая пленка. Сама пена внутри помещения закрывается паровлагонепроницаемым герметиком - http://ritmtorg.ru/catalog/Germetik/el/sazilast_11_stiz_b_germetik/. Снаружи должна закрываться паропроницаемым гидроизолирующим герметиком - http://www.sazi.ru/goods_detail/35/
    Все это можно сделать, но сказано так же было, что лучше чтобы дерево дышало, а именно оконный проем, там брус. Используя герметики, можно закрыть влагу внутри, в самой пене, около нее или влага будет стекать по гидроизоляции вниз, уже по OSB, разрушая его.
    Чтобы не допустить порчи, гниения данных мест, должна быть сделана качественная приточка, вентиляция - это позволит удалить лишнюю влажность в помещениях, пена не будет впитывать воду. Так же зависит, как будут оконные проемы окаймлены ГКЛ. Все проемы оконные снаружи должны закрываться и будут у меня закрываться штукатуркой, так же будут сделаны отливы. Я купил Стиз-А - чешу репу. Так же купил герметик для окон изнутри. Тоже пока думаю. Моя фраза вверху была продиктована разговорами с десятком людей, строителей, установщиков окон, продавцов на рынках :) которые поставили КУЧУ окон и пока не видели гнилых оконных проемов.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Фото по отделке ГКЛ.
    000.JPG - углы окон-самый важный момент, а далее разные виды -
