1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, скажу так. Если соседи злобные. то придется звукоизолировать. Все шаги слышно снаружи. А если что упало, туши свет, если на улице стоять :) ФлорБаттс уберет ударный шум. Без него всем придется ходить в мягких тапочках :)
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я понял - если ЗИ на втором этаже не делать, то сам станешь злобным соседом, который слышен всем :)
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, Вот именно :) У меня проще, у меня межэтажка - по двутаврам. Да и то косяки есть. Например плитка в ванне на полу отходит. То-ли приклеили плохо, то-ли фанера играет :)
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Под плитку армир. стяжка нужна, только на ней будет плитка держаться.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ССергей, по СИП все отлично держится, а вот на фанере, фиг. Спасибо, пока забью на это, а потом сделаю. А как правильно ? Какой толщины ? И чем армировать ?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Стяжка 50мм. Сетка арматурн (не рулонка, карты).
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    готов на 5 см поднять пол? :))
    Сергей, напомни плиз, какой клей использовал? есть эластичный Кнауф для поверхностей с небольшой деформацией. и что, в ванной у тебя на полу фанера прям? я в сарае пол из крашеных досок в душе смазал чем то типа бетонконтакта из Леруа, и клей оттуда же какой то. 2 года плитка держится. там правда площадь 1 кв. м. :)
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, сейчас не готов :) Потому как уже задалбался строить :) Использовали эластичный Unis - https://www.unistrom.ru/catalog/glue_plus.php. Да и в ванной на втором этаже на полу прям фанера. По ней бетоноконтакт и все. Просто тот кто плитку клал, часть переложил на полу, сказал, что слишком толстый слой сделал. Где передал, лежит мертво, где нет, края отошли. Там где не переделал - плитка выше где-то на 2 - 3 мм по уровню пола. Не видно, но стало хлюпать, видно по отлетевшей затирке. Кстати перезатирали недавно, было не ясно где ж отходит. Так вот - перемешали затирку один раз, положено два и воды добавили мало, в итоге легло гораздо хуже чем было, затирка, руки бы поотрывал ! На втором этаже крепили унитаз, треснула плитка на полу, теперь фиг такой партии купишь. Забил :)
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @ССергей,
    Мне в ванной советуют магнезитовую плиту ложить.
    Потом плитку на клей.
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Я планирую на полу в сан узлах: фанера, гидроизоляция, ЦСП, плитка.
    Мне кажется, должно работать.
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @JimWoods, а зачем фанера ?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Думаю по лагам - 22 лучше. Прочней.
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    1. Толще пирог.
    2. Для нанесения гидроизоляции.
    3. Не хочется большого перепада высот пола между помещениями.
    Если честно, я еще думал про ППУ 29 мм, но, наверное в су это лишнее.
    Вот и получится перепад в 2 см с прихожей.
    Вроде как: что бы не протекло сразу в жилую зону.
    У меня так в квартире. И спасало пару раз.
    Забавно: бывало зайдешь в ванную - а там бассейн. Ахнешь и давай... Вычерпывать (не плавать).
    Зато в комнатах ничего.
    Не знаю какая там гидроизоляция, но вода стояла до 30 минут и соседи снизу не появлялись.)
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Гидроизоляцию ведь можно и на СИП сразу ?
    Т. е. получается фанера сугубо для того, чтобы пол поднять выше, чем в комнатах ?
    А я меня комната будет поднята сантиметров на 5 (на сип идёт ФЛОР-БАТТС + фанера и линолеум).
    Хотя говорят зачем тебе ФЛОР БАТТС на 1ом этаже...
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, соседей любишь, вот поэтомк флор батс на первом :)
