1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Фанера, что бы черновой пол в су был
    на 2 см ниже комнат, а не на 3.
    В комнатах первого этажа:
    Осб-ппу-фанера-фанера-подложка- чист пол
    В су
    Осб- фанера- намазная гидроизоляция- цсп-плитка
    Про гидроизоляцию думаю о Гипердесмо. Что скажете?
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Нужен совет:
    Дверные откосы в доме из СИП.
    Стены обшиты ГКЛ.
    Если смотреть на дверной проем то виден весь пирог.
    Строители твердят: не нужно торец закрывать гипсом до установки дверных коробок и шпаклевать не нужно края ГКЛ.
    Меня это сильно смущает.
    Как правильно?
    И оконные проемы:
    Пропенены и зашито пленкой.
    В районе окна, толщина пены 1,5 см.
    Как заделать откосы?
  3. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Торцы дверных проемов не зашивайте, потеряете в ширине.
    Я по глупости у себя зашил, потом с установкой дверей намучился.
    По окнам:
    У себя сделал так: торцы зашил гипсокартоном влагостойким сперва, отшпаклевал.
    На финиш отделывал откосы сэндвич-панелями и F-планками, в результате закрылась вся пена и заодно дополнительное утепление получилось.
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    По окнам не очень понял.
    Есть поэтапные фото?
    Если у меня под пленкой выпирающая пена, от которой максимум 1,5 см до петель остается. Как мне туда и гипс и панели впихнуть?
    К слову, о каких панелях идет речь?
  5. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Пена срезается заподлицо с рамой.
    Дальше на фотках все видно.
    Панели - специальные для отделки откосов.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @bobstarina, добавить нечего, все так :) Я бы только срезанную пену покрасил изнутри и снаружи масляной краской.
    Имейте ввиду, что все равно при оштукатуривании появятся трещины между профилем и вставками из ГКЛ или чем другим. Разница в температурном расширении профиля и всего остального. Это не страшно :) Герметиком белым проходите и ничего не видно :)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Забыл добавить. По углу откосов окна, там где сходится ГКЛ стены и ГКЛ откоса окна обязательно поставьте мет уголок на клей. Потому как при ударе случайном, угол будет крошится. Красаты не будет.
  8. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Я уголок не ставил, поскольку заранее знал, что углы у меня F-планками закроются. Но если откосы шпатлевкой/краской выводить, то уголок конечно обязательно.
    Ну и герметик само-собой - все стыки откоса и окна им пройдены. :hndshk:
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @bobstarina, :hndshk: Так точно, у меня штукатурка и краска :) Выглядит как бетонный дом, народ шокируется по началу :)]:aga:
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Относительно срезания пены:
    Она не срезана и закрыта изоляц самоклеющейся пленкой.
    Сказали: так делают.
    По большому счету, если откос делать не прямой, а под углом к раме, получиться.
    Или отклеить и обрезать?
    Я не стал красить пену. Изнутри, как написал, закрыто пленкой.
    С улицы, все замазал акриловым герметиком.
    И стыки панелей им. На улице все, внутри, только стены выходящие на улицу. (Перегородки не трогал)
    Осталось замазать на улице второй этаж. Но так не хочется заморачиваться с козлами.
    Хотя, будут делать софиты и водосток, договорюсь с ними. Интересно, сколько стоит погон. Метр такой работы?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Про сваи и их обвязку. Пока майские праздники, я не маюсь :) Ищу тех, кто сделает обвязку. После высыхания грунта, дом стал как корабль :)] Идешь поверху, сидишь внизу на полу - плаваешь. Сидишь вверху на полу, кто-то мотается по низу - плаваешь :)]:close: На диване меньше выражено. Так что у кого также, а я читал много тем людей и ответов не видел, кроме тех, что кто-то обвязку сделал и все хорошо. Есть все же масса нюансов. Начиная с того, что прожигать метал у свай сваркой нельзя, надо аккуратно и так далее. Фото отчет будет. Разброс цен ужасный. От 2 тыс р до 90 тыс р. Да -да. 2 тыс - алкаши, 90 тыс супер местные профи :close: А некоторые предлагали сделать дырки в сваях через бетон и посадить все на болты. Что б только под домом не варить. Во как !
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, за метр работы берут от 350-400 руб за софиты.
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сложно понять: я договорился за софиты и водосток, одной суммой. Если общую сумму, разделить на заявленную площадь софитов, 440 руб за квадрат (но там еще водосток в цене)
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, я про все :) Просто не дописал :)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    По отделке, люди налетайте, кто у меня дома был и видел и понимает, Рома вернулся :)
