1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня стенка трубы толще. Нашел оголовок.
  2. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    Простите, что вмешиваюсь, но разве можно привариваться к уже установленным сваям? Они же заполнены бетоном, который очень сильно боится высоких температур...
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Olgaton, бетон не боится температур :) Он на то и бетон. Может сам металл сваи пострадать, температура дуги 1500 градусов кажись. Все в порядке, сваи целые ! Металл целый. Делайте заранее все, я коленки в кровь стер, пока по земле лазил.
  4. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    У меня СВФ делали пробное ввинчивание, говорят, что обвязку делать не надо. Грунт: 1,2-1,5 метра спесь (земля с песком), дальше глина. Дом одноэтажный каркасник.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Olgaton, если СВФ так сказал, то и не надо. Они делают все как положено :)
  6. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    Я на это очень надеюсь! Хотя, смущает, конечно... И свай они как-будто маловато посчитали - всего 25 на дом 13*14,5м
  7. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Все таки бетонный свайноростверковый фундамент надежнее.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Факт, только он дороже и треснуть может :)
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Olgaton, какой пролет между сваями ?
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У моих свайщиков такой же миниэкскаватор чуть ли не крутило, когда мне завинчивали.
  11. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    У меня так:
    Наружняя - металлическая Торекс с металлом с двух сторон. Пока не поставил вторую дверь - в морозы был конденсат (но не обмерзала практически). В паре мест из-под уплотнителей слегка поддувало.
    Вторая дверь - пластиковая со стеклом. Стоит на расстоянии 30 см от наружней. Специально под нее на этапе возведения дома сделал мини-тамбур. Два года провел без этой двери. Как только поставил - сразу почувствовал разницу. Конденсата больше нет, герметичность повысилась в разы.
    А дальше небольшая прихожая, в ней уже обычная межкомнатная дверь.
    Кстати, в котельную (у меня вход из санузла) я поставил противопожарную дверь с окошком.
  12. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    Не знаю... В приложении предварительная смета от СВФ и план дома (размеры)
    P. S. Все предварительно и приблизительно, т. к. проекта еще нет. Если все сложится хорошо, сегодня пойду заказывать)
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Olgaton, Ольга, при выкладке в инет документов, затирайте свои данные и адреса, это публичная сеть, мало-ли что !
    Вот это в смете, что значит ? - "Работы по монтажу стального каркаса фундамента" Будут делать обвязку, чем как и куда ? Зал большой, хороший. Перекрытия должны быть прочными.
  14. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    @SergeyU, Ох да, конечно же, Вы правы! Исправила.
    Нет, эта смета 100% без обвязки, т. к. мне пришлось очень сильно настаивать, чтобы посчитали и с оной. Говорят не надо, и все тут... Итак, в приложении смета с обвязкой.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Olgaton, за эти деньги можно сделать железобетонный ростверковый фундамент ТИСЕ или буронабивной ! Чуть добавить и будет надежней :) Что у вас с грунтом ? Просто винтовой, его достоинства - скорость возведения, не надо набирать прочность, установка в торф или плохой слабонесущий грунт. А вас что там ?
