1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    На втором этаже сделал:
    Стены, которые на улицу выходят, ГКЛ подложка.
    Стены, которые выходят внутрь помещения, каркас, вата, гкл.
    Пол будет: флор батс, фанера х2, подложка, ламинат или паркетная доска.
    Вот и послушаю.
    Пока, после обшивки стен, сильно стало тише. Но пол, который не делал еще, шумит.
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @JimWoods, обязательно расскажите про пол 2го этажа потом, плз.
    Я ещё сомневаюсь - делать ли флор-баттс или пару слоёв ГК на пол будет достаточно.
  3. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Вы гипсокартон собрались на пол класть? :ogo:
    Мое ИМХО - он поломается весь через какое-то время, не под то заточен.
    ГВЛ нужно (ну или ЦСП, или фанеру).
    И от шумов он один не спасет.
    Под него все равно что-то нужно, или Флор Баттс или насыпной пол.
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Расскажу, видимо в своей теме. Но уверен, что ГКЛ не поможет.
    Даже супер пол от Кнауф, предполагает более серьезный пирог.
    Посмотрите темы по звукоизоляции: пирог, сочетание материалов и правильное использование/инсталляция.
    Нет чуда материала, есть комплекс материалов и мер.
    Я пробовал смоделировать. Стука нет, но бум-бум и дрожь - были.
    Но это была сильно упрощенная модель.
    Думаю, что при полном цикле и объеме, будет лучше.
    Но идеально - не будет.
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да, я имел ввиду именно ГВЛ :)
    Два слоя внахлёст на 1м этаже. Но на втором, скорее всего, придётся добавить и флор-баттс (хотя и не хотелось).
    Читал, много читал.
    Флор-баттс планирую на 2м этаже (ради непередачи звука вниз). В/на него 1-2 слоя ГВЛ.
    На первом этаже незачем беспокоиться о непередаче звука вниз - поэтому планировал только 2 слоя ГВЛ (застройщик говорил вообще положить тут только 1 слой ОСБ).
    Стены: ГВЛ+ГКЛ (в/о).
    Более сложные (и дорогие) системы не рассматривал - мне ведь не студию звукозаписи строить :)
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  7. Урюпа
    Урюпа
    Урюпа
    Это просто Джером Джером так смеялась, нужно издать отдельной книгой !
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Люблю прохладу. Дожди уже теперь полюбил. Сидел в зале почти до утра, поддерживал крымчан поглощая вкусную массандру :) Смотрел на потолок. Да. буду менять стекловату на акустик баттс, все думал как через попу гланды удалить, то есть монтаж будет снизу :) Решил порезать пленку квадратами не снимая проводов и пихать туда акустик. ПОтом стыки разреза скотчем 3М заделать, что скажете ? Больше вариантов нет. Снимать полы на втором этаже не буду... ФОто -
    Да, нефига не бюджетно, на зал почти 30 тыс за Акустик. Толщина будет 240 мм или около этого. Послушаю насколько станет тише ! И стоит-ли это своих денег.
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @SergeyU, А это у тебя потолок зашит чем ?
    Что под разводкой ?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А да, совсем непередаваемые впечатления, когда фундамент стал незыблем !
    ПРосто как в раю. Никаких вибраций нигде ! Даже если просто прыгать по перекрытиям ! Я то думал, вот, шаг двутавров делать надо было 300 мм или двутавры 300 высотой. И типа будет монолит ! Правильно строители сказали, все у тебя теперь с перекрытиями в порядке. Никогда не думал, что будет такой эффект от обвязки СВАЙ !
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, это дорогая весьма мембрана. Пароизолятор. Я спрошу название, забыл. Но эта штука не допускает в воздух никаких траблов из стекловаты. Над разводкой проводов - двутавры. На них мембрана, сверху стекловата и поверх двутавров обрешетка, потом фанера 18 мм - МАЛО ! 22 надо было ставить. Поверх фанеры подложка и ламинат. Кстати и сейчас доораться нельзя тем кто наверху, но у меня ж домашний кинотеатр и меня просто ломит смотреть фильмы ночью, конечно сын просит убавить звук. Буду бороться :)
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    за месяц управишься? мне как раз к этому времени с этим акустиком надо будет определиться :))
    Сергей, а если:
    1. разрезать твою розовую плёнку (кстати, что это за мембрана?, не спросил при встрече :(),
    2. вынуть утеплитель,
    3. засунуть акустик,
    4. снять гофру и её крепления - пусть от стены до стены провисают,
    5. убрать остатки розовой плёнки
    6. проложить новую мембрану - целыми кусками от стены до стены, там где провода - просунуть мембрану над ними.
    7. прибить мембрану и обратно прилепить крепления гофры и её саму. стыки полос новой мембраны (которые внахлёст) - скрепить скотчем, в этом случае наверное можно даже не тратится на 3М.
    8. розовую плёнку - порезать полосками на новогоднюю ёлку. + конфетти
    как?
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ой, а я розовую штуку хотел на ёлку...
    ну раз она дорогая - отодрать её от потолка осторожно и потом обратно
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Ээээ.
    Я не понял - стекловата над двутаврами или внутри ?
    Разводка, мембрана, стекловата внутри двутавров, сверху обрешётка и фанера ?
    У меня, кстати, ОСБ22 положена сразу на двутавры.
