1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Андрон229, Тема разрослась, тяжело найти.
    Оконные проемы. Я не стал мудрить с пленками и мембранами. Окно было в откосе закреплено на пластинах. Пропенено. Потом пена срезана и просто покрыта масляной краской обильно. Все это убрало каппилярность и защитило пену от ультрафиолета. Мой застройщик сказал - мы убеждены, окно должно дышать. Я с ним согласен. У меня стоит старый дом, брусу 180 лет. Никаких пленок. Просто деревянные рамы и отливы. Все. Дерево как новое. Гнили и другой гадости нет. Что меня напрягает в пленках - влагу можно запереть в самом дереве. Точка росы может попасть в откос. Дорого. Может происки продавцов пленок. И еще, у нас не Аризона. Нет такой влажности. Если кто-то хочет сделать все по феншую и коду - то установка Ильбрук и КОД в помощь. По мне это лишнее. Оградить надо стыки окон изнутри ГКЛ, силиконом и вытяжка. Достаточно, чтоб пар убрать лишний. Это мое мнение.
  2. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...я примерно так же как и ты оформил проем, но имеются критики такой технологии, вот хотел узнать как у тебя. Теперь стало поспокойнее-ты ведь уже перезимовал с такими окнами! Полет нормальный? :)
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да, все отлично :) Тепло и сухо... подоконники не вскрывал. А смысл ?
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Завтра заберу свои подоконники.
    Буду ставить. Но, предварительно, нужно покрасить.
  5. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Серёж, привет!
    Не помню где ты писал про отделку полов, вроде даже видео было, сообщи номер поста или продублируй ответ пожалуйста. Вот ряд вопросов по полам и еще по другим задачкам:
    1) У тебя ламинат+подложка на СИПе прям лежат между ними ничего не подкладывал?
    2) В санузле плитку тоже на СИП?
    3) Гипсокартон прямо на стены без обрешетки?
    4) Как перезимовал пол первого этажа, не холодно ходить было?
    5) У тебя радиаторы висят, поясни почему на них остановился, а не на теплых водяных полах например, в целях экономии?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Sergio44, привет ! :) По порядку еще напишу -
    На полу из СИП лежит подложка жесткая, она степлером к панели прибита, сверху ламинат. Больше ничего нет. Рекомендую флор баттс проложить, чтобу убрать ударные шумы.
    - В санузле - сип панель, обмазана бетонокотакт, потом клей, потом плитка, больше ничего.
    На стены из СИП - подложка под ламинат мягкая, стандарт - 3 мм. Степлером к стене, потом ГКЛ без обрешетки. Сейчас бы сделал обрешетку и запихал туда акустик баттс.
    - В - 32 градуса я с сыном валялся на полу первого этажа. Телек смотрели, тепло !
    - В целях экономии конечно. Разница в 150 тыс пошла на другие нужды. В СИП доме лично мне теплый пол был бы излишним :)
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Согласен с флор батс на первом этаже
    - согласен.
    Я бы рекомендовал каркас с ватой на те стены, которые между жилыми помещениями.(например: стена между спальнями)
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, да каркас тоже хорошо между спальнями, но если СИП стена, то тоже лучше каркас. Двойной ГКЛ не очень помогает. И еще, если простой минеральный утеплитель межэтажке, а спальни через стену, звук пойдет снизу, по утеплителю.
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ну я имел ввиду каркас по СИП. Но и между с/у у меня каркас-каркас, тоже ничего так получилось.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, согласен. СИП стена барабан. Юстас писал, что все отлично с ГКЛ, не а. Все слышно. Даже с двумя листами ГКЛ в нахлест.
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ага.
    С ватой лучше.
  12. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Ребят, @SergeyU, @JimWoods, по примеру некоторых сиповцев здесь на форуме, я снаружи дом обшил утеплителем толщ. 50 мм, далее ветрозащита, металлич. профили и на них сайдинг. Рядом строят дом, стучат пилят - слышно только с открытым окном. Когда окно закрываю - тишина. Межкомнатные перегородки каркас деревянный 100 мм толщина. Буду закладывать минватой и зашивать ГКЛ. Перекрытие 1,2 этажей тоже каркас. Сверху фанера 18 мм, на нее ковролин положу, думаю барабана не должно быть. В перекрытие тоже минвату хочу.
  13. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Что за подложка, как выглядит?
  14. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Т. е. поднимать пол на толщину этого утеплителя между лаг и на них уже пол? Или они такие жесткие, что прям на них можно класть ламинат?
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А как лучше сделать:
    У меня, для маскировки труб, нужно поднять пол на 50 мм.
    А потом уже фанера и тд.
    Дилемма: чем поднимать одним флор батс 50 мм, но тогда наверху будет "режим, клеим, выжигаем@.
    Или двумя ЭПУ 30 и 20 мм? Добьемся, в основном, поверхности без разрывов на трубы.
    Как лучше?
    На втором этаже, аналогично, но нужно решить вопрос: если в два слоя, то что сначала, на осб, ЭПУ или ФБ?
