1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот такая, только у меня черная - https://www.ostmarket.ru/laminat/375/62850/
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Утеплитель какой ? У меня же простой фасадный ППС под мокрый фасад. Снаружи дома у сплошной стены телек слышно, он работает не громко :)
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ищите Кнауфф супер пол - схема или вот - https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2825/zvukoizolyatsiya_doma_kvartiry/zvukoizolyatsiya_perekrytiy
    Сперва кладем фанеру как миниум 22 мм. На нее флор баттс.
  4. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Плита минераловатная Технониколь Стандарт 1200х600х50 мм
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Положи доску 50 с шагом 600, положи внутрь ее акустик баттс, будет еще лучше :) Мне так думается.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот именно. Даже простая плита гасит звук. У меняя ее в стенах нет. Изнутри слой - ГКЛ, пароизоляция, СИП и фасадный ППС через пленки. Плохая ЗИ. Верю что даже с простой минеральной ватой будет лучше. ПОтом у меня в межэтажке стекловата, нет в ней ЗИ. Буду делать скоро.
  7. shato_n
    shato_n
    shato_n
    @SergeyU, Я опять к вам за советом и помощью, :hello:, я запуталась в отделке санузла(, что за чем кладется? сначала гидроизоляция - потом гквл на стены и гвл на пол или наоборот.
    спасибо.
    шуршу по форуму - и не могу найти точно расписанного плана что зачем и куда, может не так ищу)
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Это как вариант.
    Но:
    - придется такой пазл делать из досок. Весь пол в трубах и гофре. Оно понятно, что и плиты резать.
    - деревянные лаги будут проводниками звука. Или не будут?
    Надо прикинуть. Раньше думал, остановил печворк из досок.
  9. Flyder
    Flyder
    Flyder
    А если делать перегородки внутри сип каркасными, вот такими как на фото ниже, то как лучше организовать пирог ихний и стоит ли заморачиваться с каркасом внутренним или делать все из сип? По идее такой каркас даст экономию внутреннего пространства ввиду отсутствия необходимости организации обрешетки на внутренних стенах по 50мм, при небольших помещениях это достаточно актуально, но будет больше работы, укладка 100мм аккустик батса внутрь, обшивка осп и потом гипсокартоном пусть даже в 1 слой (так как в два наверное уже не нужно будет)
    Стоит ли?
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да это довольно частое решение у буржуев в СИП доме, на фото укосина не правильно врезана, по центру несущий брус в соед. на стойке в лапу зарезать надо было, в проемах стойки двойные, под ниж. обвязкой звукоизол. развязку не плохо кинуть, верхняя обвязка обычно двойная со звязкой стен, примыкание стен с перемычкой.
  11. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Если потом каркас с двух сторон обшивать осп той же, что в сип, то насколько важны все эти укосины и насколько они верно сделаны? Ведь по идее осп возьмет на себя поддержание всей жесткости конструкции, так же как в сип или я не прав?
    Буржуи обычно зашивают все гипсокартоном насколько я помню и там наверное все эти укосины имеют более важный смысл или нет?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @shato_n, пожалуйста. Вам дешево и сердито или навернуто ? Если по первому пункту - на стены СИП степлером крепите пароизоляцию. Потом водостойкий ГКЛ на стены. Дальше обработка пола бетоноконтакт. Бетоноконтакт заводить на стены с пола и конечно им же обрабатывать стены гквл. Потом кладется плитка на эластичный клей для сложный поверхностей. Навернуто нннадо ? :)
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    По идее да, но зачем ОСП разбрасываться, для звукоизоляции лучше двойной ГКЛ.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Flyder, ОСП плохой звукоизолятор и дороже ГКЛ. Можно и OSB, но какой выигрыш ? Конструкция не будет сильно жестче от него. ИМХО.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Фото кидани, где на полу больше всего соединений - помозгуем. Если проложить виброизотлятор между СИП и досками, передачи звука не будет. Именно из-за сложности и геммора я проложил коммуникации в коробах.
