1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Вы на пол не клали ничего? и гидроизоляцию тоже не делали?
    навернуто не надо, все своими силами)
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сделаю фото, кину.
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    На мой взгляд, по опыту одного строительства, несущая из СИП, остальное каркас.
    Я делал каркас в тех помещениях, А потом, обрешетку и вату по СИП + ГКЛ между жилыми ПОМЕЩЕНИЯМИ.
    Был бы каркас, было бы дешевле)
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @shato_n, бетоноконтакт отчасти гидроизоляция. Потом клей, потом плитка, потом затирка хорошая. Что там будет с полом ? Бассейн не надо устраивать. Если будете делать душевую из плитки на полу, а пол как пол душевой, то нужно делать пирог по гидроизоляции с решетками для дренажа воды и так далее. Это другие деньги. А так простой до одури пол + душевая ил Леруа. Дешево и сердито :)
  5. shato_n
    shato_n
    shato_n
    А я уже мужа гоню в Леруа за кнауф- суперпол:)] понял - вычеркиваю:hello:
    но может под бетоноконтакт хоть гидроизоляцию на сип нанести? мы ее уже и купили вроде как :aga:
  6. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Звукоизоляцию будет выполнять тот же аккустик баттс 100мм, то есть гипсокартону останется функция материала на который будет класться финишная отделка, так как наносить финиш на осп не совсем правильно, хотя можно.
  7. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Конечно лучше, но вот жить в доме со стенами куда гвоздь вбить нельзя или телек повесить как? Не на гипсокартон же вешать? Придется пытаться попасть с каркас.
    У брата троюродного каркасник так же сделан, когда только построил и не привык еще, он при мне с женой поссорился и от досады кулаком по стене Бах и дырка :) Хотя с другой стороны было бы там осп сломать руку мог бы:)
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @shato_n, вы подумайте о высоте полов в комнатах и ванных. Вам нужны пороги ? Если нет, то поднимать пол надо ровно. Тогда пирог в ванных и коридорах будет другим. Учитывайте высоту клея и плитки, тогда как в коридорах высоту подложки и ламината. Либо делайте супер пол везде, чтобы подъем был одинаков. Или Флор баттс во всех комнатах, а в ванных супер пол или ГВЛ для жесткости + гидроизоляция. Правильная гидроизорляция может не нуждаться в бетонокотакте. И по другому, нужно внимательно почитать как делают пол в ванных, все описано к конфах много раз.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Flyder, телеки вешаются на спец подвесах. Все это продается :) А что - много телеков будет ? Гвоздей тоже ? Лучше бюджет рассчитать. И потом подумать :)
  10. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Да стремно на гипс вешать, хоть на каких подвесах. Например кухонные полки тоже на гипс? Да что угодно, может это конечно и не так страшно, но мне прожившему всю жизнь в бетонных панелях этого не понять пока:)
    Я имел ввиду как раз то о чем тут обсуждают, как звукоизолировать комнаты, по цене думаю выйдет тоже самое как делать из сип, даже если обивать осп, то пирог получается такой же как в сип, то есть удорожанию взяться не откуда, но это конечно я буду все считать в фирме непосредственно перед заказом.
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Вот мне, проживающему в бетонке тоже непонятно - я отверстие сумею пробурить или-таки упрусь в арматуру.
    В СИП пробивайте ГКЛ и вбивайте прямо в ОСБ.
    2 Листа ГКЛ+ОСБ - Вы там мамонта подвесить сможете...
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Закладные перемычки поставьте.
    Проблема надуманна.
    Прибором ищут палки-балки.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Такой вопрос, не выйдет поставить водосточку в этом году видимо. Что может случится без нее ? Дом завернут в Изоспан, сверху его сетка, потом ППС фасадный, с домом ничего не будет. А вот со сваями от воды ? Вода с свесов крыши падает в 50 см от свай где-то по внешней стороне, земля - песок, УГВ метров 20 вниз. Можно пока не ставить водосток ?
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а что может быть со сваями в этом случае? :ogo:
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, вода конкретно падает в одно место и заболачивает проход. А ХЗ что, вот и спрашиваю :) По уму - ничего...
