1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Где будет вода на песок, там песок уйдёт быстро.
    У меня 3.5 месяца назад было 20 кубов под пятном застройки - а сейчас стало (визуально) реально меньше.
  2. Лыковка
    Лыковка
    Лыковка
    А мы решили с гкл в оконных проемах не связываться как раз из-за возможных трещин. Проемы оформили доской такой толщины, которая закрывает пену (в нашем случае 2,5 см, ширина доски 10 см),это делали до отделки стен гкл, затем прикрутив к стене гкл, установили металлические уголки по периметру оконного проема, зашпаклевали их, потом на доску приклеили пластиковую вагонку шириной 10 см и оформили все это пластиковым уголком. Получилось чистенько и аккуратненько.
  3. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Чего это он сомнется то?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Купил еды, подумай и о туалетной бумаге...:aga:
  5. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Съест Флор Баттс Ваши неровности, не переживайте.
    Проверено на практике.
  6. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    пара тройка миллиметров
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Тогда ерунда :) С флор баттсом лучше. Лет через 7 все обдеру и по новой сделаю, правильно уже.
  8. Топик
    Топик
    Топик
    Саратов
    Вот и я думаю что ему будет на стенах под гипсокортоном, да и по звукоизоляции наверное получше будет чем пенофол.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Топик, но это же не пароизолятор ! :) Куда его на стены ?
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @SergeyU, приветствую! Как думаешь, есть ли разница между акустик батс и каким нибудь роквул скандик лайт батс, или это происки маркетологов? По тактильным ощущениям это - один и тот же материал. Разница в цене приличная!
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Позволю высказать свое мнение:
    Маркетинговые извраты.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А вы мобилу в кипу мин. ваты засуньте и рингтон запустите, о восприятии громкости потом на форуме отпишитесь.
  13. Топик
    Топик
    Топик
    Саратов
    Может быть я, что то не догоняю, причем здесь пароизоляция :faq:
  14. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Тема пошла не по теме:)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Топик,
    Я видимо тоже, мы вообще о чем ? :)]
