1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, самогон нельзя :) Для пива концентрат - http://www.mirbeer.ru/65-coopers-avstraliya.html
    Нашел первый линк, а так он дешевле - 800 кажется.
  2. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    @SergeyU, @JimWoods, ну вот думал вечером спокойно полежу почитаю форум, а вы про пиво:close: Пойду :son: Обязательно отпишись потоп про пиво, раньше присматривался тоже на мини пивоварни, а потом отлегло чего то!
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    На тему моего многострадального фасада... Дааа. Тут мне нечего сказать. Мастера итиь их.
    Уже та команда не работает и фасадами не занимается. Надеюсь их не прибили :hello:
    01. Самый главный косяк. Сетка для каппилярного дренажа по всему дому стоит под ППС наоборот. Не той стороной. Сетка наплывами должна стоять к СИП, к пленке. Я спросил в теме Росвуд об этом. Он ответил, что нельзя сетку ставить наплывами к ППС. Теряется эффект каппилярности полностью. Потому что если наплывы к ППС стоят, при стягивании ППС дюбелями, сам ППС продавливается и ППС плотно ложится к пленке. Снял ППС - под дюбелями пенопласт имеет четкий рисунок наплывов, сам же продавлен на глубину сетки вплотную к пленке. Да типа есть сейчас эффект дренажа, просто ППС гуляет, дюбелей мало - но если делать как положено, дюбелей должно быть в 5 раз больше, чтоб ППС не дрыгался. Шаг дюбелей - 20 см. Сделаю я так и о сетке можно забыть. Толку нет.
    02. Изоспан должен быть в стыках проклеен скотчем. У меня этого нет, простой нахлест. А в углах дома нахлеста нет, хотя с 100 раз про это говорил. Приезжаешь вечером, стена закрыта. Спрашивал, нахлест есть ? Есть. По факту нет !
    03. Криво сделаны откосы, на фото видно, там полимер. Он стал выкрашиваться. Толщина недостаточна состава, сетка не вдавлена. Бабочки в откосах окон не сделаны. Углы треснут.
    04. Гарантия на купленный ЛАЭС кончается в августе. Сделать я не успеваю. Да и как по такому фасаду делать что-то ?
    Итог: попадос на 150 тыс рублей. По работе взяли 80 тыс. ППС еще около 20, кажется. Сам состав - 30 вроде. Вывод один. Если делать как положено, полный демонтаж ППС. Снятие сетки. Изоспан в треш - он же в дырках теперь и по новой. Поскольку я не хотел заниматься фасадом в этом году то что есть свою функцию выполняет. Дождь стены не мочит и так далее. А по факту залет полный.
    Оставлять как я хотел, то бишь навинтить дюбелей и покрыть штукатуркой я уже не хочу. Фигня выйдет. Думу думаю... И фиг знает насколько это критично.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Arcaxa, отпишусь конечно :)
  5. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Блин! Ведь и у меня стыки мембраны не проклеены скотчем:ogo::(.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ilya7979, это по всем правилам :) А какие в России правила ? Никаких. И рабочих хрен нормальных найдешь. И даже с большими конторами и типа лучшими рабочими можно попасть. И вот и чешу репу, 95 процентам фасад мокрый клеят на СИП. Пока ждут, когда стены загниют :) Я ж все-таки пленку зафигачил, может и забить на каппилярность ?
  7. evgen2la
    evgen2la
    evgen2la
    Тула
    @SergeyU, дааа, вот эта подстава...
    как там ОСП выглядит под пленкой после такого монтажа?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я вчера вечером снимал в углах, там больше всего льет, так как нет водосточки пока. ОСБ выглядит как новое. Все сухо. ППС пока просто как бы нашит сверху.
  9. макс81119
    макс81119
    макс81119
    Сергей а можете сказать как называется пленка которая идёт после изоспана А?
  10. макс81119
    макс81119
    макс81119
    И как Вы думаете можно ли вместо ППС использовать Пеноплекс?
  11. Александр98
    Александр98
    Александр98
    пеноплекс в стены нельзя. только для утепления фундамента и т. п.
  12. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    SergeyU, не можете дать координаты бригады по гипсокартону? Сейчас прощупываем почву, расценки вымораживают. Просто "от балды" ребята крутят. Можно в личку, сколько вышло за кв. м.?И как договаривался, какие условия выставлял?
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А таки: что просят?
  14. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    @SergeyU, Серёж, привет! Лестница у тебя сделана на металлическом каркасе, если не ошибаюсь? Можешь прокомментировать данный выбор. Тоже нахожусь на этапе постройки лестницы - выбираю из чего сделать. Почему на металле остановился и если можно стоимость погонного метра получилась? Из чего ступени, из сосны? Как крепил к металлу? Если можно фото, заранее спасибо!
  15. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    JimWoods, просят от 150 до 550 за кв. Прикрутить лист саморезами. Без опций:aga: Изучаем рынок, хотелось бы определенности какой-нибудь,чтоле...Завтра фоток накидаю в своей заглохшей теме. Реально много работали, к сожалению.
