1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    Перед работой по изоляции на всякий случай посчитайте точку росы по калькулятору. Очень полезная вещь.
    Посмотрите примеры.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=313&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&th=20&ld0=3800&lt0=0&mm0=174&ld1=1500&lt1=0&mm1=397&ld2=1200&lt2=0&mm2=204
    Звукоизолируя изнутри (а заодно и теплоизолируя) наружные стены я сместил точку росы. Было -35С, +25С, стало -20С, +25С. Т. е. вероятность появление влаги при уличной Т от -20С и ниже, и внутренней Т от +25С и выше. Только вероятность... И еще по звукоизоляции, у нас схожие условия. т. е. пенопласт как пружина работает на наружные покрытия. У Вас на ОСБ с облицовкой, у меня на штукатурку с ГКЛ. Если наружную поверхность облицовки изолировать от удара звуковых волн, будет идеально на средних и высоких частотах. Низкие только кирпич, бетон и прочее тяжелое. Нам достаточно сорвать одну из мембран или защитить ее и провалов в звукоизоляции воздушного шума не будет. Для эксперимента на одну стенку в кухне на ГКЛ 12,5 мм (12,5ГКЛ м2 весит 8,5км) утяжелил приклеив ГВЛ (10мм ГВЛ м2весит 12Кг) и еще прикрутил ГКЛ 12,5мм т. е. + 8,5кг.
    Итого: с учетом клея 31кг/м2, звон от трассы ушел, лай собак изменил частоту и стал более глухим, т. е. не раздражающим. НО в зале собак не слышно, а на кухне слышно, чуть-чуть, но слышно. Вывод только каркас! Извините, но тоже наболело. Жене, детям все равно, а я маньяк тишины...:faq:
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А кто мешает над натяжным потолком проложить акустик ?
    К тому же, чтобы не было потолко-шатания, НП лучше крепить к стенам, не к перекрытию.
  3. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    "А кто мешает над натяжным потолком проложить акустик ?" - Никто. Можно и без каркаса прицепить акустик, но как был натяжной потолок барабаном, так и останется, только повысим минватой изначальный коэф. звукопоглощения. Не забываем, что эта мембрана готова собирать звуки со стен и монотонно гудеть!
    Не считайте меня противником натяжных потолков, они мне очень нравятся. Это отличный вариант в каменном доме. В моем случае есть ограничения.
    "К тому же, чтобы не было потолко-шатания, НП лучше крепить к стенам, не к перекрытию." - Потолкошатание не знаю как выглядит, а вот вибрации от прыжков на втором этаже на люстре первого проявляются. Вибрации погасит конструкция двухуровневых независимых лаг, еще вариант ж/б плиты или монолит.
    Двухуровневый ГКЛ потолок шириной от 3 м и выше (у меня 4,3 м ширина) без креплений потолочных это бред. Даже чистые 3 метровые СП толщиной металла от 0,5мм и выше со временем прогнуться. НП в двух уровнях закрепленные на стенах выполняют функцию на 90% направляющих и на 10% несущих. Вес ГКЛ потолка (а это около 300кг на 25м2) распределяется на потолочные крепления. Есть независимые потолочные подвесы стоимостью около 20евро/шт. Они виброразвязанны и для акустики единственно правильный вариант, но обратите внимание на цену! В моем случае под подвесы подкладывал демпферную ленту в два слоя погасив какой-то % вибраций. Изначально я даже не планировал пихать еще слой мин. ваты, т. к. нужен был просто температуроустойчивый красивый потолок, но потом решил добавить масла в кашу.
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Мне застройщик так и говорил - чтобы не было вибрации и пр. - крепи свой потолок не к перекрытию, а к стенам.
    Стены-то не вибрируют, хотя у кого как :)
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я тут, все читаю, все крайне интересно. Освобожусь и напишу :) Крайне рад приходом звукоманьяков :) !
  6. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    Сказал то он правильно, для ударного шума, но... Задачка, профиль для ГКЛ 3м/п, ширина потолка допустим 3,5м. Нарисуйте каркас для гкл без потолочных подвесов. Взять профиль длиной 4, 5, 6м/п? Но такого нет в производстве.
    Если стены не вибрируют, тогда как передается звук внутрь через ограждающие конструкции? Может я не понимаю значение слова "вибрация".
    Про стены. В ж/б каркасе берем перфоратор и долбим стену, затухание звуковых волн в теле бетона на 100м 50процентов.
  7. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    Приведу пример, в квартире объемноблочного дома родителей на стене висит сплит. Наружный блок вибрируя передает ее через стену на оконную раму заставляя звенеть балконное стекло. На кухне натяжной потолок гудит при включении вытяжки.
  8. Эрик213
    Эрик213
    Эрик213
    Орехово-Зуево
    Здравствуйте форумчане кто подскажет какое перекрытие будет крепче и жестче; строганые балки 100х200 мм или SIP панель 2800х625х224.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот я и вылез :) С приветом !
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Однозначно! Но барабан будет знатный!
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, и ..?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Эрик213, такое перекрытие будет жестче - SIP панель 2800х625х224. А правильно сделанное по балкам - тоже будет жесткое + лучше звукоизоляция. Выбор - вопрос ваших предпочтений.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если балки нормальные высушенные да ещё и с бриджингом по краям - то это оно. может бриджинг внутрь распиленной панели засунуть? 625 мм всего... :aga:.
    какой нафиг СИП? вы чо? в балки есть возможность засунуть звукоизоляцию. а что в СИП? Морзянкой перестукиваться между этажами или 10 см керамзита засыпать на 2м этаже? может стяжечку 10см?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, стяжка дает офигенный эффект ЗИ :) И плитка в санузле на втором этаже не будет отходить.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @SergeyU,
    Сергей привет!
    как дела то? как обновлённое перекрытие? какие новости?
