1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ВладимирК, у меня 40 см. Отходов больше половины вышло :( Ширина акустика - 60 см. Мой совет, куски акустика не засовывай, только целые плиты. Надорванный Акустик или из кусков уже звук так хорошо не гасит. Я проверял. Так же хуже работает, если его сильно сожмешь :)
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Блин, у меня по объёму выходит запас всего пачки полторы! Под холлом второго этажа можно напихать обрезки.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ВладимирК, там где не критично, можно и обрезки. Какая площадь перекрытия ? Я брал с двухкратным запасом, не хватило. У меня же в перекрытии и блокинг и бриджинг, пришлось обходить.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    60,5м
    так аналогично
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    С твоей точки зрения это какие места? Я думаю, что в первую очередь под холлом второго этажа и над тех. помещением .
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ВладимирК, я думаю под холлом второго этажа и над тех помещением - не критично :) Качество укладки важнее под жилыми комнатами. И над местами, где тусить будете. Шаркание и стуки дико бесят, когда ты пьешь живое пиво, кушаешь рыбу и смотришь что-нибудь хорошее. И вдруг у тебя над головой, бряк, кряк, вжииииииииик, бррррррррр... :)
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Привет привет.
    Загнался совсем. Вчера до 3 p. m работал.
    В отпуск сегодня ушел, так вчера все хвосты подрезал, перед отдыхом.
    Мне и самому нравится как у меня сделано.
    Только с фанерой, делай сейчас, не связывался бы.
    На первом будет кнауф супер пол.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Флор баттс 25 мм, больше не влезет. Роквулл советует потом 2 слоя оргалита. Попробую так, но склоняюсь к супер полу кнауфа. Потом подложка листами как у Сергея и ламинат. Но пока еще неокончательный вариант. Приперли мне а-баттс на 20 штук меньше, кругом враги, блин... Хочу 2 слоя по 50 засунуть
    ПиЭс: долбаный Т9
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Достает до зубовного скрежета иногда! :aga:
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Стесняюсь спросить: а размер балок какой?
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    200*100. Я наполовину хочу засунуть из-за экономии. Или все же полностью надо?
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Именно поэтому я сейчас делаю лестницу сам, а потом также сам буду делать и веранду.
    А потом начну 2ой этаж облагораживать и также, скорее всего, сам.
    Делал бы сам и фасад, аж руки чешутся - но у меня больно длинные пролёты на верхних этажах - лесами не покрыть :(
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Притчи 31:10 Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов;
    Вот так-то :super:
    Я правильно понимаю, что основной гимор - это была стекловата ?
    У меня межэтажка пустая, засовывать надо снизу, и - у меня двутавры.
    Вот не пойму - как правильней Акустик засовывать в двутавры ?
    И как в щели - просто кусочки туда впихивать ?
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Я заготовил Акустик из расчета забить полностью 200 мм. А Вы будете оставлять 100мм стекловаты?
