1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Mihail1112, спасибо за высокую оценку моих трудов :)
    Спустя год, если бы были средства:
    1. Сваи или свайный монолитный ростверк ?
    Монолитный ростверк, там был бы цокольный этаж и погреб, и дом бы был из кирпича на участке хотя бы в 20 соток :) Правильно связанные сваи - надежны. Проблем нет. По скорости возведения, один день. А если серьезно, то конечно сделал бы свайно мотолитный ростверк. Потому как на свои сваи боюсь вешать тяжелый фасад. Да и так связать сваи не каждый сможет.
    2. Перекрытия СИп или каркас, с учётом войны с шумами ?
    Перекрытия СИП. Все делает по феншую Jimwoods ! Если все правильно сделать, шумов не будет. Ударный шум я до конца не убрал. Был бы СИП - не морочился с плиткой в ванной. Ноооо... я бы сказал так, что по балкам, что из СИП - фиолетово и там и там надо все делать правильно. По фанере, еще слой фанеры. По СИП, так же слой фанеры, Флор Баттс, плавающий пол от Кнауфф и так далее. Никакой пробки. Не спасет.
    3. Перегородки - СИп или ?
    Только СИП ! Это дает пространственную жесткость дома. Без этого дома того, шатаются. Потом проблемы с звукоизоляцией нет, слой Акустик Баттс 50 мм на стены и два слоя ГКЛ или ГКЛ+ГЛВ. Отлично выходит !
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  3. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Если партия свежая (не более 6 месяцев при горантийке 12 с даты производства)- Берите.
    Только обязательно с их грунтом.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @SergeyU, приветствую! Поехали мы с супругой в ОБИ за плиткой, клеем, затиркой и ещё кое за чем! Три раза чуть не развелись, четыре чуть не подрались! :)] Но дело не том! За четыре! часа, что моя дражайшая выбирала плитку я на телефоне затёр форум до дыр, в перерывах загружая клей, краску на тележки. И тут читаю про чудо сланец-присоску :hello:! Сразу пошёл смотреть что ещё есть в наличии. И вместо Церезит какой-то за 250 руб., взял Церезит см-117 почти за 600 р :flag::(! Эластичный и т. д. и т. п! Короче, решил, что лучше перебдеть, чем ...!:hello:
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Mihail1112, не более 6 месяцев ? Ха... я Юнис тогда взял в месяц окончания гарантии кажется :) А не подойдет бетон контакт ? Понял, спасибо, их грунт ! Очистить все на полу и прогрунтовать, правильно ?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ВладимирК, если бы не мой тапок, спокойно бы еще все простояло :) ! Я пытался еще раз тапком плитку поднять, ФИГ вышло :) Правильно что взял Церезит см-117 !
    Вовремя прочитал :) Думаю это вас отвлекло от боевых действий :)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Mihail1112, фановая не течет. Я ее заделал. Все в порядке :)
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Думаю: на клеях лучше не экономить.
    Переделывать дороже выйдет.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, а я и не экономил. Я про это все мало знал. Так что другим наука, ну набил я первый шишки, зато у других будет все правильно !
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Так я и не о тебе). Я про муки выбора в ОБИ)
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Акустик и ГКЛ - ты делал ГК-стены на профилях ?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, я пишу как правильно :) У себя по неопытности сделал просто в один слой ГКЛ везде. В спальне 2 слоя ГКЛ, мало ! А так конечно, ГК-стены на профилях, внутрь Акустик. Отдам кредиты переделаю все...
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Отдам кредиты переделаю все...[/QUOTE]
    Противоречивая фраза.)
  14. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Как понять переделаете? Разберете всю отделку и по новой? Стоит оно того?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Flyder, зачем отделку разбирать, прямо по ней :) Пару стен точно переделаю. А там и делать нечего :) Стоит.
