1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    На внутренних складах поставщика сушка как правило хранится в соответствии с нормами, т. е. сухой, крытый, вентилируемые склад. Кто то даже сроки хранения блюдет, убирая просрочку.
    Попадая в сетевые гипермаркеты, смесь может попасть на улицу под пленочку и других приятные нюансы... Вся минералка на портландцементе теряет активность, адгезия и прочность составов меняются не в лучшую сторону... В сезон при высоком обороте, вообще мало что контролируется, всё съедят...
    Бетон-контакт можно, но лучше грунт от производителя для конкретных условий применения. Для сильно впитывающих оснований одно, не впитывающим другое.
    Кто то скажет что все грунты одно и тоже и основа Латекс. Да, это так, только производитель не зря морочится в лабораториях. И латексы разные и концентрации и добавки у всех разные.
    Про хранение СС на рынках, умолчу. :)
    Так что для себя лучше брать от официалов, они работают и с небольшими специализированными магазинами. А там и на склад как правило можно попасть, забирая свою смесь.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Mihail1112, век живи, век учись ! :) А в моем случае - керамогранит, он же не впитывает воду ? И вообще его тяжело приклеить ? Вот он у меня и не приклеился :)
  3. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    При работе по сложным основаниям и материалам, важен не только материал, но и порядок нанесения.
    По основанию плоским шпателем наносится "контактный слой" который протягивается на 0, затем выполняется нанесение клея с распределением зубчатым шпателем. По плитке так же выполняете "контактный слой".
    Обязательно грунт, лучше в 2 слоя если ОСб или ЦСП, опасность в том, что негрунтованное основание впитывает воду из клея до набора прочности составом. Из за неравномерного расхода (впитывания) влаги, образуется микротрещина по границе основ. Как правило по ней и рвётся.
    Ваш случай - керамогранит не взял клей, или пыльный был или... много чего ещё может быть.
    Попробуйте контактный слой, а ещё лучше грунт для невпитывающих оснований, есть грунты на эпоксидной основе - нанесли кистью, присыпали кварцевым песком, на следующий день контактный слой из клея и... :) тапочком уже точно не отдерете.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Mihail1112, сейчас распечатаю и Роману покажу. А вы случаем не кладете плитку ? Знаний-то вагон :)
  5. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Оспаривать Романа не собирался. Данным технологиям учили на семинарах в буржуйских компаниях производителях СС. Сравнения на натурных раскладках показали, что одна и также смесь в разных условиях работает по разному. А если на улице укладывать... там нюансов ещё вагон и тележка.
    Клею, но только для души. Зарабатываю иначе.
  6. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Сергей, если всё-таки сможете рекомендовать ПО для проектирования, расчёта и т. д. СИп сооружений и фундаментов, буду очень признателен.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Я тоже в ней рисую. Нл это игрушка.
    Как я видел, многое в скейтчапе делают раскладки.
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Не пугай меня.
    Я хочу 2 слоя везде: ГВЛ (местный_его_аналог)+ГКЛ.
    Если добавить и профиль ещё везде, то будет съедено много места + выйдет дорого - тогда вообще каркасник надо было делать, накой стена из СИПа тогда :(
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Я пошел другим путем:
    На стенах, которые на улицу, только ГКЛ, а вот смежные стены и стены спален, выходящих внутрь дома - каркас, мин вата, гкл.
    Получилось рациональненько и тихонько.)
    А стена из СИП для жесткости.
    Опять таки: у меня на первом этаже перегородка между котельной и с/у - каркас.
    Между котельной, санузлом и прихожей - каркас.
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @JimWoods, я понимаю, Сергей - известный любитель тишины.
    Ну неужто 2 слоя ГКЛ реально прослушиваются в соседнем помещении с тоже 2мя слоями ГКЛ ?
    :faq:
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вы же все прочитали у Сергея? Про переделку потолка знаете. Яркий пример того, что как ты не успокаивай себя, но лучше сразу сделать.
    Понятно, есть вопрос финансов и пр.
    Посмотрите тему про звукоизоляцию. Там даже на другие стены рекомендуют "комплекс мер", в составе которого 2 слоя ГКЛ. Там подробно про природу шумов и их устранение. СЛОЕНЫЙ пирог нужен. Именно он гасит.
    Я не мерил прибором. Но тише.
    Зато я знаю: переделывать не нужно. Сделал по максимуму.
    Можно и один слой. Можно и без совсем.
    У меня есть такие примеры: обои на СИП. А потом: шумно, дует между стыками (замазать сразу не судьба).
    Делать сразу - дешевле и удобнее, чем переделывать.
    Мне 1 слой ГКЛ стоило поставить 150 р м кв, 2 слря 200. + материал. На мой взгляд - делать.
    Вам решать. Я выбрал акустический комфорт.
    Но, если бы строил просто дачу, может быть... Хотя нет, так же бы делал.
    P. s
    И стены внутри теперь внушают.
    А "подложка потолще под ГКЛ" - не спасет.
    А так, не жил я в этом доме, пока, тестил только в ходе стройки. Да и дверей нет.
    Вначале, мог разговаривать с сыном нормальным голосом в разных концах дома (в разных помещениях).
    Сейчас: не докричаться.
    Во написал! Я бы вас пригласил, да далековато.)
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Дык, все так должно и быть при увеличении веса стены, увел. звукоизол.
    Нужно в начале разобраться что вы будете звукоизолировать ударные шумы, акустические.
    Например если вы сделаете подошвы тапочек из толстого войлочного материала прыгунам сверху, то звук их шагов ослабится в сто раз. Войлок тогда будет выступать как устранитель источника возникновения звука. Ударная звукоизоляция работает за счет уменьшения силы удара, предотвращая возникновение звуковых волн (амеры любят толстый ковролин на втором этаже).
    Тяжелая стена хорошо отражает звук обратно (тяжелую стену трудней звуковой волне, пришедшей с одной стороны, ее раскачать), далее он многократно отражается от стен и поглощается в мебели коврах и т. д проходя через них многократно.
    Самое эффект. будет если звук сначала остановить, отразив тяжелым препятствием, а потом поглотить в звукопоглотителе (длинноволокнистой мин. вате в стене например, ну или скрутив ватные шарики и вставить в уши ;)).
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    СИП стена дает большую прочность дома - межкомнатная. Да, я про себя говорю, что двух слоев мало :) Я ж слухач :) Люблю звенящую тишину, а если музыка - до чтоб кишки дергались...
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Хотите тишины - СИП, профиль, Аустик Баттс, 2 слоя ГКЛ или ГКЛ+ГВЛ. Это будет работать. Если вы на звук особого внимание не обращаете - два слоя ГКЛ - нормально, но не более того ! в ночной тишине слышно, что делается в другой комнате :) Сэкономили, лучше звук проходит. Или делать сразу - хорошо - лучший вариант.
