1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Вот и я думаю - может не городить огород на 2м этаже с флорбаттсом.
    А лучше получше межэтажку напихать звуко-ватой.
    Эффект не должен сильно отличаться...
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Ребята, откуда данные о минимальной плотности 140? И что флор баттс со 125ю - это плохо?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У меня в перекрытии 200 мм Акустик батс. Шаги слышны:mad:! Потолок первого этажа не обшит, на втором нет ни дверей ни мебели пока! Судя по тактильным ощущениям при знакомстве с Флор батс, его применение доллжно помочь!
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ВладимирК, акустик баттс не может убрать ударные шумы. Поэтому кладут флор баттс. И пока дверей нет идет сильное переотражение от поверхностей. В дальнейшем будет тише :)
  6. антон1
    антон1
    антон1
    Я говорю о флор баттс В. у меня она лежит. Это рекомендации Росвуда. Он говорил о негативе с простым флор баттс (125 кг) - пол играет, мягкий.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а можно ещё точнее: руф баттс В или флор баттс И ?
    сайт роквула не знает что такое флор баттс В... :faq:
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    они обои больше 140 и обои каменные... чо то я призадумался насчет простых флор-баттс...
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, тебе нравится жесткий пол ? Мне не... мне надо среднее. Чтобы было жестче, чем деревяшка и мягче, чем бетон :)
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    слуш, а я и не задумывался... думал пол как пол... ну чтоб под шкафами не проламывался...
    советуешь каменный обычный флор баттс 125 и не париться?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, мммм... скажем 125 флор баттс нормально :) но верю так же и Антону И Росвуду... факты бы, где простой флор баттс проломился...
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @SergeyU, я где то на чертеже видел что на флор баттс положено 2 слоя двп (оргалита) внахлёст + подложка + ламинат. у меня флор баттс + кнауф супер пол+ подложка +ламинат не влезут под дверь. оргалит проканает или фуфло? если допустим ламинат 34й взять?
    во! у роквула и видел:
  14. антон1
    антон1
    антон1
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, а ты не сделав пол, поставил двери ? Вот как раз супер пол - он и дает распределенную нагрузку. Боюсь что ламинат может и прогнуться. Тогда плотностью выше брать надо... как Антон сказал.
