1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. Jungling
    Jungling
    Jungling
    Сыктывкар
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Arcaxa, а его нету :)
    Я толлько ЗА ! :) Давайте ! Место, время, обговорим ! У меня можно :) Но с заездом к тебе, очень хочется посмотреть как ты все сделал...
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, а енто не проблема... :) В личке договоримся :) Да у тебя все супер, не прибедняйся :)
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Тьфу, вам обоим писал :) Соберемся...
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Какая толщина СИП ? В СИПе будет брус ? Межэтажка - расстояние между брусом ? Крыша ? Куда стропилка будет опираться ? Шаг ? Больше инфы плиз ! Для сведения, снеговая и ветровая нагрузка это грубо примерно масса здания умноженная на 2 !
  6. Jungling
    Jungling
    Jungling
    Сыктывкар
    1. Перекрытия сип 224, на счёт бруса не осведомлен.
    2. Межэтажка и пол первого - шаг 623.
    3. Крышу планировали сип, переиграли, будет каркас (прощитывается). Покрытие - шинглас.
    4. На свайном поле видно, в центре 3 сваи, на них опирается калонна, проектировщик хотел дерево, убедил на мелалл. С металлом проще работать, не даёт усадку, легче крепить мантажные элементы. На колонне будет висеть балкон, середина пролета, стропила первой и второй крыши. Подробной инфы - нет, проект на стадии напилинга. Ветровая нагрузка в данном случае минимальная (восьмиугольник).
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Jungling, при таких пролетах не должно быть проблем. Стяжка лучше. Но и флорбаттс с супер полом тоже не проиграют. Считай деньги :) И какой у тебя грунт ? Какая несущая способность свай может быть обеспеченна ?
  8. Jungling
    Jungling
    Jungling
    Сыктывкар
    0-30см чергозем
    30-150 глина плотная сухая
    150-... Мелкий, крупный песок плотный
    Судя по таблицам - от 2800 до 7000
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Jungling, тогда сваи стяжку выдержат ! Заводите свою тему :) ПРоект оригинальный и необычный :)
  10. Jungling
    Jungling
    Jungling
    Сыктывкар
    Заводить свою тему не решаюсь, больше ученик по натуре, не учитель, читаю впитываю росту:), бывает если чем-то увлекся могу к компу месяцами не подходить, а тему нужно поливать...
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    У меня линолеум прямо на СИП.
    Грохот внутри дома от обычного шага (не говоря про беготню) 2х пацанов - мама не горюй.
    На улице, есс-но тоже слышно. Причём там слышно даже таких тихоходов как мы с женой.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, линоулиум на сип, тонкий - будет аццкий грохот :) Не забывай, у меня жесткая подложка и ламинат сверху. Удар через ламинат не попадает сразу на СИП, он гасится подложкой хоть частью. :)
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я хотел подложку под линолеум, а потом - лишние деньги, слишком мягко и пр...
    Думаешь, мне под линолеум - не поможет к снижению шума ?
    А, кстати, самый важный вопрос.
    У меня СИП-пол начинает подскрипывать местами.
    Застройщик вгонял саморезы, крепил дополнительно снизу. Но ещё место вылезло и ещё...
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, подложка частью поможет, если положишь под линолиум. Мягко не будет. Чуть потише будет.
    СИП-пол не должен скрипеть. Пусть вгоняет больше саморезов. У тебя брус в виде шпонки ? Если сдвоенная доска - она будет поскрипывать, да и как усохший брус :)
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Отправил жену за подложкой в холл. Будем посмотреть...
    Да, у меня ростверк из двойной доски, а также между панелями она же.
    А куда вгонять - снизу через ростверк в доску, что между панелями или в ростверк не надо ?
