1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, после усушки двойной шпонки - пенить все еще раз ! снизу !
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Аааааааааа!
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Отчет !
    Рома у меня дома, перекладываем плитку на втором этаже. Потом отъезд на объект к соконфетнику и Дальше свободен, у кого есть планы на работу Ромы, в личку. Сейчас у него бригада, всего 3 человека вместе с ним, делают почти все :)
  4. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @SergeyU, на какой клей? Я себе все таки купил Церезит 17, в Москве, по 845 за мешок:)
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    В смысле ? :)
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Пенить между досками, из-под пола ?
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В смысле двойная шпонка в Америке - обычное дело, а в восточной Европе - это зло.
    ИБО:
    гуано, батенька, у нас с Вами пиломатериал, гуано...
    рассохнется же ш... нашёл пример
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Такой же купил - Церезит 17 :) Цена дороже, но доставка быстрее :)
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я думаю, в том примере не в шпонке дело.
    Там просто "строители" не пенили тот узел в принципе.
    У меня в краях окон есть несколько таких щелей сантиметров в 5-7, улицу видно :(
    Тоже начальство ждёт похолодания - затем нагреем дом и пройдём тепловизором и потом запеним усё.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    и в ней тоже. пена не будет расширяться несколько месяцев и ждать усушки влажной древесины пока она не потеряет 1-3-5-10% объема.
    тоже как и Вы подтормаживаю с внутренней отделкой и хочу в холода пострелять тепловизором.
  12. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Сергей посоветуйте. пирог пола вот такой (сверху вниз)
    ламинат
    подложка хвойная 7 мл
    ЦСП 18мм
    осп
    балки и между ними 2 слоя акустика
    ОСП
    снизу под всем этим пирогом гараж, который отапливается, но очень слабо. Сейчас столкнулись, что если в остальных комнатах на втором этаже жарко даже при выключенном отоплении, то в этой комнате холодно
    Что можно подшить к потолку чтобы утеплить. надо ли снимать ОСП и межэтажку заполнять вдобавок в акустиком еще и утеплителем (и каким) или можно сверху ОСП крепить утеплитель, опуская потолок ниже. высота потолка позволяет разгуляться
    спасибо
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @НоксЮ, пирог пола переделывать не будем ? Два своя акустика - 100 мм ? ПО факту конвекции нет снизу, придется комнату подтапливать, батарею слегка приокрыть :)
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Покупайте плитку с запасом :) Привез новую, в цвет попала идеально, а по размерам на 4 мм уже ! Вот как :) Либо все обдирать, либо придумать как и что :)
  15. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Спасибо. батарея конечно спасает, но пол холодный. а если все таки раскатать утеплитель ? акустика 2х100= 200 если к нему вставить еще утеплитель? ну хотя бы пенопласт?
