1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Подпишусь тоже, очень интересно чем закончитса история с фундаментом.
  2. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Свая может так встать, только если там есть камни.
    Попробуйте описать проблему в теме про свайные фундаменты. Правда они сначала начнут вам рассказывать про пробное закручивание :).
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Рабочие пошли за буром. Пока они ходили или точнее сказать тащили бур, я оцепенел. У меня пропали все чувства и эмоции, мозги яростно считали варианты моего решения. :) Я был в состоянии высшей степени нестояния... Какие я успел сделать выводы, свая будет ниже уровня промерзания, ее можно в вырытой яме докрутить, НО поскольку диаметр бура больше, чем надо, свая может не выдержать горизонтальной нагрузки. Это может быть скомпенсировано длиной сваи - 3 метра и трамбовкой в дальнейшем, тем более, что там песок. Вроде с собой договорился, осталось попробовать.
    Вот бурение на 160 см или в дальнейшем 1.6 или 2 метра - 8.jpg ,
    После трамбовки, свая встала намертво. Когда вынули грунт, оказалось, что там крупный песок, местами до 2 мм в диаметре. Идеально для фундамента, идеально для свай, только вкрутить их нельзя вообще, грунт не поддается трамбовке и уплотнению. Рабочие сказали - галька, почти что, по факту так и есть.
    Arhad, свая дает отказ, когда грунт под ней не может быть дальше уплотнен. У меня такой грунт.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Так же не было пробного ввинчивания, было бурение. Если бы было ввинчивание, у меня бы был другой фундамент :)
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Arhad, камень сразу ощущается.
    В том то и дело, что они именно так и встают в песке.
    И песок это самая по идее лучшая опора для сваи, но все портит малая глубина.
    Поэтому автор избрал правильный вариант в данном случае.
    А жесткость потом добавляют диагональными связями.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Все так, свая встает на песке наглухо (особенно на уплотненно-увлажненном песке) сила трения (песка о лопасти) понимаешь такая сука силища. Мы боролись с ней лидерной скважиной в столб сваи, заточкой лопасти, составными рычагами по 5м.
    Но только вскрывали стенку сваи как консервную банку, да сломили тракторный закладной палец.
    Наконечники у сваи были литые.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ССергей, я надеюсь у Вас все удалось. Я скоро продолжу. Силища действительно АЦЦКАЯ.
  8. антон1
    антон1
    антон1
    Зря Вы конечно со сваями заморочились... С такой то геологией шикарной.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, песок для винтовых свай ИМХО худшее решение. Т. к. крутиться свая уже не может, а грунт еще не достаточно плотный, чтобы свая воткнулась остриём и несла положенную нагрузку.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Для вин. свай встать глухо на песок наиболее лучшее решение, несущая способность вэри гуд. :super:
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Продолжаю, после того как третья свая была почти ввинчена, решили еще раз проверить геометрию и диагонали. Смотрю, что-то долго мужики меряют. И еще дольше долгого. Ушли куда-то с проектом пересчитывать. Все не с проста. Приходят обратно и говорят, тут у вас ошибка в проекте аж на 2 см по диагонали ! :mad: Ха ! пересчитал, правда... везет же мне...
    Из-за того, что пытались скорректировать правильно размеры, одна свая попала в старый фундамент чуть-чуть. Фото нет. Я настолько озверел в тот момент, что сам кувалдой минут за 5 разнес бетон, который мешал свае встать.
    В итоге эти 2 сантиметра, плюс погрешность при установке свай составили 4 см :no: Предложили опять сваи вывинтить и все поправить, я сказал не надо, сколько ж можно туда сюда их дергать. Ширина домика стала 746 см вместо 750, мерил по оголовкам уже. Полагаю, что это будет исправлено обвязочным брусом 200x200 и все не так страшно. Поскольку я перфекционист, смириться не могу до сих пор :)], но мне кажется, что надо успокоится. Может вы меня и успокоите.
    Я так сам понял, что к стройке надо спокойно относится. Иначе чокнешься :):ogo: Так же читая соконфетников, думал, ну что так переживать, поправить все можно, если ужасных косяков нет. Тут на собственной шкуре испытал все прелести строительства, все продолжалось почти 16 часов. И вот что вышло в финале -
    Моя довольна :). Сваи стоят намертво. Долбал ногами по оголовкам и по сваям, жестко. Песок еще уплотнится. Может песок у свай еще пролить водой или это уже перебор ? 5 метровая свая конечно болтается, типа мачта вышла. Строители позже закрепят ее швелером в стены кирпичного погреба.
    Всем спасибо за внимание. Жду заезда материалов и бригады строителей. Буду писать продолжение, теперь уже не боюсь этого слова-ЭПОПЕИ :hello:
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Какаие размеры ушли ?
    Прямые углы фундамента у вин. свай самый гиморный этап для не очень опытных бригад.
    Так то с углов и начинают загонять, затем петлю-бичевку накидывают на сваи и гонят шаг свай.
    Луше иметь небольшие обрезки труб 108 по ним (с них подзабивая в грунт) и начинают размечать.
    Но у опытых свайщиков всяк свои приемы.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ССергей, фундамент прямой, отклонений нет. Ушла ширина дома глобально, то есть, если мерить по оголовкам, то расстояние в ширину от начала левого оголовка до конца правого оголовка меньше на 4 см, чем надо. Как бы, если брус ставить четко по оголовку, до внешние стены будут уже :um: или я вообще непонятно объяснил ?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Сейчас сложно сказать. Надо было делать буронабивной скорее всего. Или тисе. А так у меня и получилось почти ТИСЕ :)] Делать надо пробное ввинчивание всем. А я повелся. В принципе я не жалею. Вышло не так дорого.
    Острие не несет нагрузку. Нагрузку несут лопасти. Песок не уплотнишь. Я и не подозревал, что у меня ТАКОЙ песок. Называют его крупным, фракции от 0.5 мм до 2 мм. Фиг его продавишь.
  15. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Буронабивной с подвесным ростверком на такой почве идеально было бы, но и так нормально получилось.
    А то место где 5 метровая свая стоит может просто засыпать песком или бетоном и она не будет шататься?
