1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вы знаете, хотел поставить тепловой насос, но обломался по деньгам. Так вот газ, чтоб его, дороже выходит. Метаться поздно, проехали :) Загорелся темой LED освещения в доме, уже съел свой мозг. Но решение я принял, только LED и везде. Вот тут пишу и задаю вопросы - https://www.forumhouse.ru/threads/171818/
    Пока лампы фавориты - Ecola и Gauss.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    По инженерии. Проекта нет. Рисуем на стенах и выдаем тех задание по факту. У меня эконом. строительство и я не боюсь ошибок. Отдельное спасибо ребятам, кто все делает с фирмы и бригадиру, столько правильных советов дали - красата ! Унитаз один вообще поставили так, как даже не думали и получилось хорошо. Что я буду закупать в дом, тоже буду здесь писать и делать фото. Простите, все снимаю на мобильник, забываю взять нормальный фотоаппарат :(
  3. Bsd342776
    Bsd342776
    Bsd342776
    Освещение в комнатах Osram 2W E14 LED Warm white Reflector bulb. Уютно. Больше года никаких замечаний.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А сколько ламп на комнату ? 2W не мало ?
  5. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Знающий Спец. :hello:
  6. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Тогда каким образом он собрался определять степень износа? :)
  7. Bsd342776
    Bsd342776
    Bsd342776
    Зависит от высоты потолков и интерьера, но примерно по 1 лампе на 3-6 кв. м.
    2 Вт этих ламп > 10 Вт обычной, но эффект гораздо выше т. к. там больше 20 линз и пучок света 30° получается мощный, прямо смотреть невозможно.
  8. MrPoh
    MrPoh
    MrPoh
    Сергей, привет вам с морей! :) хорошо идете)
    По электрике, заземление делали?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Махно111, он по памяти хотел, а потом расхотел:)
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    MrPoh, спасибо ! набирайтесь сил на море ! :)
    Заземление сделано по госту в линию, потом фото сделаю.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот так внизу промокла пена и вода попала в дом через стену, изолон и ГКЛ -
    ССергей прав, если дом не отделать сразу, обязательно нужна гидроизоляция швов снаружи, либо летной, либо герметиком. В одно место дождь фигарил 96 часов + летело с крыши, водосточки нет. В данном месте болото на земле образовалось. крыша выступает на 60 см над стенами, поток воды аккуратно фигачил в перекрытие. Сам стоял под дождем смотрел...
    Вода и каналья по дому разведены на 98 процентов.
    Сегодня заехали электрики, все нарисовано на стенах. Фотоотчет будет позже :hello:
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У нас на районе многие строят из СИП в разных фирмах, у одного также угол промок, у второго окна с одной стороны дома пустили течь немаленькую в дом, причем все четыре. Дома без отделки. Сайдинг думаю отсекает, но при таком дожде все мокнет все равно.
  13. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У меня офис стоит уже пол года без отделки, с одной стороны нет водосточной трубы и при дожде воду захлестывает прямо на угол дома, внутри все сухо, какой бы сильный дождь не был. Так же все сухо и в оконных проемах, отливы до сих пор не поставил)
    Не должна она затекать через стены. У меня почти на всех домах, заказчики фасадные работы проводят чуть ли не через год, когда уже сделают всю инженерию и полностью внутреннюю отделку, но всегда внутри все сухо, ни один стык не протекает и не покрывается инием зимой. Мне почему то кажется что зимой эти места начнут у вас промерзать.
    Попробуйте просверлить дырки в тех местах где сыро, примерно с шагом в 2-3 см и затем в них вдуть пену, думаю вас удивит то что пена начнет вылазить из соседних дырок, увидите что там пустота.
  14. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Лучше подрядчиков попросить, а то скажут, что через эти дырки затекло. :)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Arhad, :)] фирма посмотреть приезжает в конце этой, начале следующей недели. Через что затекло, главное запомнить где, маркером нарисую :)
