1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    немного разочарован трубой. я думал она спрятана будет..так на виду мне не нравится, поэтому и головняк с вентиляцией, головняк как ее спрятать а не как и из чего делать.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Данил117, труба просто стоит, ее пока не сделали :) Она прячется параллельно потолку первого этажа и также на втором этаже. У меня будут натяжные потолки, видно не будет :)
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А ППС можно ведь плоский ? Мембрана только Тайвек ?
  4. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А зачем кабель 4 жилы? Фаза, ноль, земля, а что еще?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Гоффур2012, у меня типа 3 фазка :) Где-то 3 жилы, где-то 4... Я нифига в этом не разбираюсь :) Я переспрошу.
  6. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Если оптимизировать разводку, может возникнуть необходимость притащить две фазы с разных автоматов в одну коробку для дальнейшего разветвления (например одна на свет тут, другая - свет дальше). Земля и ноль при этом общие (если автоматы не под разными УЗО). Иногда и 6-7 жил пригождаются :) только схема начинает вызывать головокружение у электриков :)
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    ППС плоский, а ролль отводящих каналов крупноячеистая сетка.
    Есть еще спец мембрана с дренажным слоем под фальцевую кровлю (Супердиффузионная мембрана JUTADREN - состоит из четырех слоев со специальным дренажным слоем),но ея видели только в нете.
    Как вариант на фото.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ССергей, на фото вент фасад... Я правильно понял ? Сейчас борются два лагеря, одни говорят только клеить, другие, только мембрана и винтить :) Моя башка взорвалась уже... Если винтить, то грят у меня фасад треснет :no: правда что-ли ?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    SergeyU Вот и думайте почему на целом сев. амер. контин. поменяли строительные нормы.
    Если буду проезжать мимо одного каркасника сфотаю мокрый фасад, он там второй год стоит, пошли проблемы (локальные трещины).
    Все же для домов типа СИП, каркас вент. фасад наверное оптимальное решение.
  10. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    У меня тоже 3 фазы, но к одной коробке или розетке пойдет только одна фаза.
    Можно конечно запарится, но искать потом какой конец от куда будет проблематично, опять же жилы идут стандартных цветов, используя 3 жилы запутаться очень сложно. экономия не существенная, а запары те еще, мое мнение.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А какая самая дешевая внешняя отделка выходит? Имитацией бруса как раз?
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вроде как запрещено ППС на вентфасад.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    сайдинг дешевле.
  14. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Чтобы не париться, рисуют документацию :) Но такая оптимизация более интересна когда надо штробиться под провода или если делать по правилам (с трубами).
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    С чего это он дешевле? Я обшивал дом-баню блокхаусом, работа и материалы меньше 700 руб. за кв. м.
    Сайдинг выйдет не меньше 1200 рублей.
