1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    SergeyU, подскажите, пожалуйста, почему электрика не в гофре.
    Eсли кабель NYM, то это нормально?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не слыхал.
    ПСБ-С-25 (самозатухающий)
    Зачем гофра для кабелей ?
    Гофра не имеет ни механической защиты, ни противопожарной.
    Мое имхо гофру все-же нужно применять когда прокладка идет в стенах-монолите. в стяжках и т. п. Все усадки строениий, напряжения в бетонах перекладываются на гофру...
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    хз..сайдинг и за 190 рубликов бывает..а блокхаус еще и покрасить надо недешевой краской, что бы каждый год потом не перекрашивать.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Цену сайдинга на два умножайте (потроха + оконный оклад, углы + отходы) + работа
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, сайдинг бывает за 190 рубликов. Но Вы наверно просто не в курсе, что когда его монтируешь, то нужны всякие профили, стартовые, угловые и прочие, набор которых подводит цену комплекта на дом под 700 и выше рубликов за кв. м. А краски на дом понадобиться литров 20-30, на общую сумму 7-10 тысяч. Блокхаус красить и самому по кайфу, валик с длинной ручкой и катай не спеша с перекурами.
    А еще с сайдингом бывают разные вещи, типа как на фото.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не квалифицированный монтаж!
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, ведь заказчики хотят сэкономить на всем. В данном случае заказчика предупреждали о последствиях. Через год виден результат.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    а блокхаус сам прилипает...и вокруг окон особенно красиво.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    На СИП можно без обрешетки. Себе так делал. Дерево влагу не конденсирует, поэтому вентзазор не нужен. Нужен только деформационный шов, чтобы не корежило.
    По окнам бюджетно оклады из вагонки, что совсем копейки.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Углы будут закрываться? Как-то смотрятся не завершенными. ИМХО!
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Stepanstroy, я понял вашу мысль. тока вы уж будьте честными до конца, а то как то однобокий подход. сайдинг это доборка и обязательно наемный труд а вот блокхаус это своими руками влегкую и дешево. я сайдинг сам наберу как два пальца, давно правда не делал, но думаю вспомню, так сложного то и нет ничего. шурупы не докручивай и все. а по каркасу вентзазар требуют для блокхауса а вот для сайдинга он не нужен.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А что однобокого? Я не говорил что блокхаус надо самому монтировать. Его работа вместе с покраской обойдется в 300-350 рублей за кв. м. максимум. Самостоятельный монтаж сайдинга я наблюдал у своих соседей, сегодня если не забуду сфоткаю. :aga::super:
    Что там требуют по каркасу спорить не буду, разговор про СИП.
    И не говорите мне что сайдинг легче монтировать чем блокхаус...;)
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    https://www.forumhouse.ru/threads/54046/
    Пенополистирол нельзя применять фасаде по требованиям пожарной безопасности, вентфасад создаёт в вентзазоре очень большую тягу, будет очень быстрое распространение пламени.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Отвечу всем :) Провода NYM, гофра нафиг не нужна. Можно сделать для успокоения, но зачем ? От дуги гофра не спасет. Тогда по ПУЭ - все в металлические трубы :) Фасад... будет сделан по Канадским и Американским кодам ! И точка. Треснет штукатурка ? Ха-ха... А кому такой вариант, снос доме через 10 лет из-за того, что OSB сгниет ? Дудки...
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Что ж, до переезда осталось 10 дней :) Отсчет пошел...
    ГАЗ так и не провели, батареи не сделаны. Вообще можно сделать систему отопления без котла ? Грамотно развесить батареи и трубы ? Или правильно - котел, разводка, батареи ? Хочу завершить все грязные работы, что скажете ?
