1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я там погреб оставлю. Вход будет с улицы. Туда вкрячу бензогенератор :) И какие-нить банки с соленьями. Погреб хороший, жалко.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ошибаетесь.
    Я тоже раньше так думал, а оказалось нет.
    Прикиньте несущую способность сваи, исходя из площади опоры лопастей. Сильно удивитесь ;) В вашем случае это может и не так критично, а вот в других грунтах с несущей способностью в 2,5 кг/кв.м никаких лопастей не хватит. Да и не для того они совсем. Винтовые сваи родственники забивным сваям, где остриё входит в плотные слои грунта и держит приличные нагрузки. А лопасти служат для:
    а) удобного вхождения сваи в эти плотные слои (чтобы не колотить);
    б) препятствия выпиранию сваи на пучинистых грунтах.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Dan! la, теперь согласен. Посчитал. Действительно. Лопасти просто оторвет. У каждого случай уникальный. Обдумав все, прихожу к выводу, что буронабивные сваи или ТИСЕ были бы лучше в моем случае. Гонка за временем - это не то, чем стоит руководствоваться в строительстве. Не хотелось бы стать товарищем, который будет плакаться здесь, что фундамент поехал и сваи завалились. Я понимаю, что я принял решение и шел им. Всем начинающим, рекомендую не нарушать законы по сваям - ДОЛЖНО быть первое ввинчивание. А не ямы бурить. Тут же еще психология накладывается, как хочется СВОЙ дом.
    Читая конфу, я все про это знал. Что ж не послал, что ж не изменил решение? Да просто был уверен, что получится. Да и вроде получилось ;) По сваям было дешевле всего и быстрее. Самому фундамент нет времени класть. Буду вести дневник стройки здесь. Может кому-то в Пушкинском районе, а у нас почти везде песок, моя тема и пригодится.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    SergeyU, нахожусь в подобной ситуации :)
    Но пробное завинчивание успехом на закончилось...
    Теперь ищу бригаду для заливки столбов D300 для фундамента дома.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Когда нашли, что в проекте есть ошибки в вычислениях, думаю часть проекта выложить сюда. Если будет желание у тех, кто разбирается, может быть подскажут. С моей дилетантской точки зрения, кажется, что все в порядке. А может быть как со сваями. Епрст :) Я не теряю присутствия духа, чего и Вам всем желаю :hello:
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Dan! la, оппа, а поподробнее можно ? Я не против в своей теме это обсудить :) Что случилось с пробным ввинчиванием ? Думаю была компания здесь широко известная ? Просто моя фирма направила к конторе по сваям, с которым она работает. Все хорошо, но мой грунт подкачал :)] Да, за исключением пробного ввинчивания. Все хотят заработать.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Dan! la, прочитал. Мда, свая дала отказ. Даже когда будете делать столбы, Вы там должны быть все время, у Вас оно есть ? Я могу сказать, что сваи закопанные, а потом завинченные у Вас в грунте тоже будут стоять хорошо ;) Мой бюджет под ключ составляет 96 тыс. Много это ? Думаю нет. Не буду теребить Вашу душу, но качество бетона и работ, опять же соблюдения норм, все тоже не просто. УГВ у вас какой ? Может рассмотреть ТИСЕ ?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пофлужу пока. Смотрю фильм - "Эффект бабочки". Всем рекомендую. Смысл принятых решений предстает во всей красе :)
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Давайте лучше про сваи кино смотреть.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ССергей, отличное видео, спасибо. Мои сваи не Астер. Далее, при ввинчивании в конце трактор поднимался градусов на 20-30 передней частью, чтобы усилить и проверить качество, в том числе и осадки. Не везде смотрел за ним, ХЗ, что вышло. С самого начала хотел СВФ, но у фирмы есть свой подрядчик. Другая тема, верить-ли с тем, с кем строишься. Везде частные случаи и нигде вот так в упор не закрутят. Нужен инструмент для измерения и СВФ его сделали, как мне кажется. К сожалению, не все так гладко у большинства. Да многие сюда и не напишут, а закроют глаза и будут верить, что все хорошо. Пока не развалится :nono: или пронесет. Те кто мне сваи делали, дают гарантию на семь лет.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    SergeyU, в песке все-таки лучше обвязку сделать либо швеллером либо раскосами.
    В последствии может ощущаться небольшая раскачка при хождении по второму этажу.
  13. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    А есть фото деформированных отверстий свай ? Почему то сваи производителя "Ф" (ваши на них похожи) очень легко деформируются по сравнению с другими. Была возможность сравнить на прошлой неделе.
  14. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Ты вовремя познал самый главный секрет стройки! Второй секрет - не дергаться и не менять решений. Третий - не платить до сдачи результата без косяков. Остальное сам допишешь.
    Мне свай заворачивали трактором, но при доворачивании свай трактор на "дыбы" не вставал. Почва суглинок, петли рвались при завернутой на 1800 свае. Исполнители сказали что на дыбы ставить технику не надо, смысла нет.
    Про обвязку. Я бы не связывал сваю с погребом (если я правильно понял твое желание). Ни в коем случае. Свяжи сваи ростверком и забудь. А то вдруг твой погреб поплывет и утынет за собой угол дома?
  15. grizzly
    grizzly
    grizzly
    могу без фото сказать как у меня было - верхняя часть (над отверстием) просто оторвалась на одной свае. на других отверстие вытянулось на 1-2 см. но заворачивали в -20, на почищенной (по моей глупости) площадке
    у меня сваи не от Ф были.
