1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Rooler181, что сказать по правилам :) Наверное да, наверное нужно, но я ХОЧУ, когда бреюсь, подрубить себе бритву рядом. И опять же, сан. узел, узо и обвяэка без пересечения с чем либо напрямую в щиток :)
    Сделал забор, продал машину, ведут отопление по дому, первый этаж закончен, позже будут фото. Я труп :)
  2. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Если не затруднит...
  3. ShellbackAVB
    ShellbackAVB
    ShellbackAVB
    Держись, Серега!
    Мы с тобой, мы все тут желаем тебе успехов...
  4. MrPoh
    MrPoh
    MrPoh
    Герой нашего времени :)
    Давай, держись, восставай из пепла... :)
  5. spod1
    spod1
    spod1
    Вы Сергей держитесь, многим тут еще предстоит повторять ваши подвиги, а то не радует такая перспектива - "я труп" ;). С переездом поздравляю и даже завидую, мне еще пахать и пахать. ;)
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Spod1 и всем спасибо ! :) трупом я был в понедельник :) и уже почти восстал. Фото делаю, как всегда в бардаке то батарейки сядут, то фотик найти не можем. Система отопление смонтирована !
  7. Sickret
    Sickret
    Sickret
    Мои искренние поздравление! Наконецто СВОЙ дом! Всё остальное прибудет. И двери и комфорт.
    И не зря же говорят, что один переезд равен двум пожарам:)
    А забор какой?
    И ворота будут простыми или на электро двигателе автоматически там?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Sickret, СПАСИБО ! да уж... обрастаем постепенно :)
    Забор из профнастила, ворота сдвижные на электродвигателе с автоматикой :)
  9. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Сколько, если не секрет, встанут ворота с монтажом?
  10. Эрик213
    Эрик213
    Эрик213
    Орехово-Зуево
    Здравствуйте.
    Вопрос к специалистам: посмотрите, пожалуйста, правильно ли уложены панели (нулевое перекрытие) на балки? Мне кажется что стыки панелей должны лежать на брусе.
  11. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Сергей, возвращаясь к началу, у Вас какая панель лежит в качестве пола 174 мм или 200 мм? И поясните свой выбор. И какой брус шел между сип-панелями на пол?
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Мне спецы сказали, что 174 мм для средней полосы - за глаза. Но большинство кладут 224 :))
  13. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Я конечно, тоже за бОльший размер, но это и дороже получается:)
  14. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Стык несущей балки, ДА, а стык панелей чисто конструктив который не несёт в себе ни какой нагрузки, если конечно это не соединение в несущей части. Поэтому если несущая шпонка проходит по всем опорам то ни каких проблем в данном соединении нет.
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    [quote="МаксимКазаков, post: 7322440, member: 9451дуракие спецы сказали, что 174 мм для средней полосы - за глаза. Но большинство кладут 224 :))[/quote]
    Это ответ дилетантов, нормы придумали не зря и не дураки! Посчитайте сначала, а потом принимайте решение. И что значит "за глаза", это что за единица измерения, эквивалент до ... Если есть затруднения с расчетом, пишите помогу.
    И еще забыл, на перекрытие чаще кладут 224 для большей несущей способности, нежели для теплотехники. Ведь по физике теплый воздух поднимается вверх и для его сохранения необходимо более теплое кровельное перекрытие, чем цокольное.
