1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. Эрик213
    Эрик213
    Эрик213
    Орехово-Зуево
    rooler181
    спасибо за ответ.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Совсем не обязательно стык должен быть на обвязке. Несущая нагрузка в данном случае на продольной части.
    Как правило теплотехнических характеристик утеплителя 150 мм достаточно. Другое дело что жесткость выше у перекрытия 224 мм. Но это уже зависит больше от укладки панелей и конфигурации фундамента.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Rooler181, Чувствуется влияние корда...:)]
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :super::)]
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Sergio44, пол 174 мм. Почему так выбрал ? По деньгам дешевле :) Зато у меня чердачное перекрытие из СИП. А то многие кладут 224 панель, а вот термос не делают. Мне это кажется странным. Брус на сваи - 200 на 200. Брус в СИП панель напольный, стандартный, как и по всему дому.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вот, точно :)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Гоффур2012, клипсы Wago. Специально спрашивал и смотрел.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Не секрет, стольник :) Дорого, но ворота заводской сборки, а не в гаражах. Порошковая окраска. Движок итальянский и так далее.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Какой пирог сделать в ванных на полу ? Мастика, гидроизоляция и плитка ? Нужно-ли класть ГКЛ на пол ? В бойлерной положили плитку прямо на сип пол... я чуть не офигел. Но до этого промазали какой-то красной краской, сказали как основание для клея. Я надеюсь мне в бойлерной не надо плитку отдирать ? Там воды не будет, а вот ванных точно будет. Поэтому и спрашиваю :)
  10. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Хорошие так и стоят.
  11. MushkaO
    MushkaO
    SIP - внутренняя отделка.
    MushkaO
    SergeyU, мы планируем ГВЛВ 2 слоя, гидроизоляция, теплый пол в плиточный клей, плитка.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    MushkaO, а зачем в ванную аж 2 слоя ГВЛВ ? Просто интересно :)
  13. MushkaO
    MushkaO
    MushkaO
    Выравниваем кривизну полов на первом этаже. :aga: Опытным путем пришли к тому, что двумя слоями значительно лучше.
  14. Swat10
    Swat10
    Swat10
    в бойлерной и ванной положил плитку прямо на панели. ГКЛ обшил только стены под ПВХ панели. Единственное клей плиточный клал Юнилос для бассейнов) Затопит ему фиг чего будет)
    Блин надо бы в своей теме отписать у меня сантехника и электрика появилась) о)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Swat10, О ! Поздравляю ! Ждем фото :)
