1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Смотрите на фото, я считаю так правильно.
    Битумная гидроизоляция, на стены влагостойкий ГВЛ, на пол ЦСП или влагостойкий ГВЛ, далее плитка.
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Финиш
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Лидер, прелестно ! Спасибо, так и сделаю. Одно фото, ну прям мой туалет вылитый :) даже попутал !
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Все эти фото и много других есть в профиле, посмотрите там.
  5. Sergei777
    Sergei777
    Sergei777
    Сергей, а что там в бойлерной мочить собрались, или там сырость планируется ? А в бойлерной не хватить линолеума и обычной покраски стен ? Плитку на пол в санузле https://www.forumhouse.ru/threads/25838/page-3#post-624043, в вашем случае можно прям на ОСП клеить.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Sergei777, я просто перестраховываюсь и надо бдить :) Сырости в бойлерной не будет, там уже лежит керамогранит :)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Други, иногда есть такое ощущение, что дом пошатывает, особенно на втором этаже, как раз в районе 6 метровой сваи. Я пока ее еще не связал мет профилем. Завтра сделаю фото, как ее правильно распереть ? Там еще погреб.
    Потом думаю, что СИП пол в межэтажке тоже был бы лучше. Прыгаешь по фанере, рюмки трясутся, правда не везде. Сын бегает как слон :) Ежели положить 8 мм подложку под ламинат. было бы лучше ? Думаю, что стоило везде ЛВЛ балки положить, пол бы был монолитным... сын - слоненок :)] поступь богатырская...
    Стоит-ли все сваи обвязать швеллером ? Или хватит 6 метровую связать ?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Швеллера 10 хватит ? Потому что думаю больше доме пошатываться неоткуда, по ощущениям горизонтальные покачивания :) Кстати, стал прислушиваться, офис тоже трясет, психика ? :ogo:
  9. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Это после переезда-нервное.:)]
    Вибрации полюбому будут. Для собственного успокоения и сваи выше 50см над землей лучше связать.
    Швеллера 10 должно хватить.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Свайный фундамент вполне может пошатываться. Обвязывай швеллером. Что касается перекрытий, то ламинат на второй этаж некомильфо, будет все слышно. Фанера какая лежит на полу?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Stepanstroy, фанера 18 мм кажется. Я просто думал подложку положить под ламинат 8мм. А что лучше ?
    Швеллером обвязывать все сваи ?
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Наверно внешний контур свай надо обязывать внутрений можо не трогать.
    Но я не спец могу и ошибатса.
  13. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Необязательно швелером, можно обвязтать и листвяжным брусом 18х18. У меня так. Стыки "в лапу" скручены на "глухари"
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Solaris, листвяжный бурс ? Первый раз про такое слышу, сейчас полазаю, поищу... А как его крепить, по бокам свай ?
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    не надо ничего искать можно даже так, как сделал один мой заказчик. Он сам делал но дом точно не шатается.
