1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. sv199
    sv199
    sv199
    Здравствуйте! Присматриваюсь к СИП. Уже месяц читаю форум. Чем дальше, тем больше вопросов. Пытаюсь понять нужно ли полы из СИПа делать вообще. Правда ли, что для перекрытий лучше специальные половинки СИП класть и брус внутрь толщиной 10 на 20 см или двутавр деревянный на ОСП-3. Пишут, что нельзя на досках сдвоенных соединять сип из-за щелей. Лазил по рынкам, там особо такого бруса 10 на 20 и не купишь. Могут сделать на заказ. Но привезут надо понимать сырой. Что делать, когда он усохнет? Разбирать-укреплять? Может проще пол собрать на брусе 20 на 20 см? Можно вообще крест накрест в два слоя балки кинуть? Будет жестко. Или купить двутавровые лучше? А вдруг они расклеятся под постоянной нагрузкой? Как Вам сделали пол?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @sv199, расскажу про пол, основа второго этажа двутавровые балки 240 мм на ОСП-3. Что да как выясняем, но пока батутит :) Есть такое у меня мнение, что и в проекте есть недочеты, но тут смотреть надо, я по природе перфекционист, так что делите на два :) Сейчас бы я сделал пол межэтажный из СИП, используя брус 10 на 20 :) Он у меня везде, проблем нет. Не усохло ничего. Или еще лучше каркасный пол, но больше ЛВЛ балок класть, раз в 10 :) У меня она одна, мне предлагали, но я подумал, что и так хватит. Кажется не очень хватило :) Чуть позже выложу как межэтажка по плану делалась... уже мысли есть как укрепить.
  3. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    @sv199, у меня пол первого этажа 224 панель, в шах порядке все отлично, дети катаются на самокате, на втором этаже по брусу 100х200, фанера 25 мл и нет проблем
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вообще-то надо делать двутавры сечением 300м и шагом не более 450мм, тогда батутить не будет.
    А зачем согласился на 240мм? Сэкономить? Из СИП вообще не советую делать. И барабан и коммуникации некуда прятать.
  5. sv199
    sv199
    sv199
    Отлично! Буду из сип делать.
  6. sv199
    sv199
    sv199
    А 240 мм нельзя никак? Может шаг нужен просто другой? Или это дороже, чем 300 мм получится? Попробую сейчас какой-нибудь калькулятор балок найти...
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @stepanstroy, у меня шаг - 400... неужто 240 не хватает ? надо было 300 ?
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У вас брус под домом 150х150? Что то очень слабовато, я у себя в офисе под домик 100 кв. м., положил 200х200. И еще сфоткайте пожалуйста как у вас состыкованы эти брусья? Какой крепеж применяли?
  9. wats
    wats
    wats
    SergeyU,добрый день можно контакты застройщика в личку? Спасибо
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сергей, а какого сечения у вас ЛВЛ брус, посмотрел ваши фото, не играется ваше перекрытие вместе с брусом и двутавровыми балками7?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Лидер, у меня брус 200x200 в ростверке, соединительный под СИП 200x100. У меня второй этаж карскасный слегка батутит, на первом этого нет и в помине. А сваю обвязывал, то что она в погребе и 6 метров. В земле в погребе всего метр, мачта получилась :)
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    я не про ростверг, я как раз про межэтажное перекрытие. Пост 110
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Лидер, сечение ЛВЛ брус 200x200. Кто-то кладет в межэтажке брус, у меня в межэтажном перекрытии нет бруса, стены стоят на двутаврах. Стены не качаются :) Никак.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот как было сделано по проекту -
    А вот как думаю обвязать в каждой комнате -
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    не удивительно, 240мм и шаг 400. Мы советуем сечение 300 и шаг от 300до 400 как правило. Можно слона выгуливать и прогиба не будет. да и коммуникации можно прятать.
