1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да, сделано все-так же, но не 300 сечение. Хотя я должен проверить. В проекте одно, а по факту могли и улучшить :) замерить надо рулеткой.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Засунуть что-ли ЛВЛ через ряд :)
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Брус ЛВЛ не может быть сечением 200х200, у них размерность 51х200 или 61х200, а самый широкий размер 71х200, далее увеличивается высота.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Это должно слегка улучшить ситуацию. Надо было хотя бы 350 шаг делать. Лишние 2 балки а эффект куда выше.
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А сверху что постелено?
  6. sv199
    sv199
    sv199
    Точно. При пролете 5 метров только 300 мм балки калькулятор выдаёт. Пока искал калькулятор, наткнулся на статью, где эти двутавровые балки критикуют. Из достоинств: чуть легче и возможность больше 6 м накрыть (если полки из ЛВЛ). И то и другое не принципиально в моем случае. ЛВЛ хвалят, но цена:mad:.
  7. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Я заставил переделать в проекте ни балку 305, при расстоянии между балками 400.
    При пролете 4000 240 балки проходили только для прогиба 1/240, а для комфорта надо (по словам Roracotta) не менее 1/360. У меня получилось 1/450.
  8. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    сделаю, но брус 200х200, собственными руками перетаскивал, да и на фото видно, панель на пол 224
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Zubrchi, да, вот видишь как :) А я об этом не подумал, если честно. У меня в комнатах пролет 3 метра с хвостом, не думал, что этого будет мало.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @sv199, факт, цена большая. У меня эконом строительcтво. Так что не потянул бы.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Фанера 18 мм. Лучше конечно, сколько там ее бывает - 28... но лежит такая. Если калькулятор выдал, то ясно. что не хватает по прогибу. Надо бы подумать как укрепить. Финишная уже сделана на первом этаже почти.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я померю сегодня ширину. Там лежит ЛВЛ точно.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Плакать не буду :)] Ибо нефиг, зафигачу еще 8 мм подложку под ламинат и буду прыгать с кровати сразу на унитаз :hello: только двери будут мешаться, уберем:victory:
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Делайте шаг 350. Или вообще 300. Экономия копеечная зато полы как бетон будут.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @stepanstroy, падать будет неудобно, аммортизации не будет :)]
