1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. sv199
    sv199
    sv199
    Разглядывал фото перекрытия на 8-ой странице и не понял, почему на ЛВЛ двутавровые балки состыкованы? Они же длинные бывают. Это однозначно ослабило пол.
    Я так думаю, вряд ли ЛВЛ подставили под лаги для того, чтобы куски двутавровых балок использовать по максимуму. ЛВЛ тоже надо купить и привезти. Однозначно хотели укрепить пол, зная, что 240 мм лаги слабые для такого пролета. Но это вообще в голове не укладывается. Есть же 300 мм балки. Какие проблемы? И даже более прочные балки есть. И не надо никаких ЛВЛ городить посреди комнаты. Такое ощущение, что нужно было именно 240 мм балки израсходовать. Есть у кого-нибудь какое-то другое объяснение этому?
    Как понять - "предлагали" больше ЛВЛ поставить? Кто предлагал?
    И главное, почему сами устраняете недостаток? Есть же договор. Пробовали звонить?
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Положите еще слой фанеры по вверх уже имеющегося покрытия, мм 12-15, сильно не удорожит, а вот результат порадует. И на будущее другим, кто читает, лучше сразу сделайте меньше пролеты и потолще фанеру, не ведитесь на дешевые предложение, что б после не переделывать.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @sv199, я как раз ничего не исправляю :) Фирма все будет решать и делать. Нет сомнений, что решат и сделают как надо. Просто рассуждаю в слух :) И другим наука. Если писать только о том, в чем проблем нет, нафига тогда тема ? Опытом делюсь, чтобы другие если у меня есть ошибки исправляли или идеи брали какие-то.
    Фирма сказала, хотите подороже, сделаем хоть все из ЛВЛ, подешевле так... я хотел подешевле :)
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Лидер, спасибо, очень хорошая идея, а что действительно увеличит жесткость ?
  5. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Разница вышла в 10000.
    Тему открыл, заходи на огонек https://www.forumhouse.ru/threads/231371/
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Zubrchi, хм... тогда странно :) это копейки. Бум копать дальше, не бывает безвыходных ситуаций...
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну уж нет. Они должны были четко сказать "да, сделаем так, но гарантии не будет". Тут похоже сделали на "авось, прокатит-не прокатит", не прокатило.
    У меня недавно один заказчик тоже начитался интернета, форума в частности. И заявил что 22 балки на дом 6х8 очень много. Типа и советы и калькуляторы выдают что достаточно17-18 штук, я еле отстоял оставить хотя бы 20 штук. Иначе не отвечаю за последствия. Полы жесткие, заказчик доволен.
    Если учесть что балка стоит чуть больше 1.500 рублей, то экономии никакой а пол гораздо жестче.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @stepanstroy, то что жесткости нет я понял, что это не моя шиза. Будем посмотреть.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    увеличит, если фанеру в перехлест укладывать, от того что вам уже положили
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    @SergeyU, не забудьте - второй слой фанеры не только на шурупы саморезы, но и на клей
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @DimZZZ, отлично ! Мой кругозор расширяется :) Будет из чего выбрать...
  12. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    SergeyU, а какая бригада у вас работала, кто бригадир, откуда? Если не удобно говорить, то в личку.
  13. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    SergeyU, у меня запроектировано поперек балок доска дюймовка 100 через 100 и 22 мм фанера. И вам увеличение толщины перекрытия должно помочь. Правда не уверен, что обрешетка, указанная выше сильно услилит жесткость (простите, кажется не очень хороший термин)
  14. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    @sv199, Я так делал. Хлопотно, но не продует.
  15. sv199
    sv199
    sv199
    Супер! Надо только обрезную 50-ку хорошо напиленную взять. В стены она точно пойдет. А как в сип-перекрытие, думаете, пойдет?
