1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Понизьте темп. теплоносителя или придушите расход тепл (для этого на флейте ставят расходомеры).
  2. Moviktor
    Moviktor
    Moviktor
    @ССергей
    Пробовал снижать до 35, мало помогает. Посмотрим, что будет зимой.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Согласен, что иногда можно использовать лидер-скважину не больше диаметра ствола сваи. Да и то только в верхней части. А у автора темы диаметр бурения и глубина бурения выходит за рамки разумного.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Leo060147, факт что выходят. А что было делать, что бурильщики привезли 3 метровые сваи, я их оплатил, так как с ними все в порядке и руками сваи не смогли ввернуть больше, чем на 70 см. Я ждал машину как и заказывал, машина приехала и не смогли ввинтить тоже, на 70 см свая дала отказ. В таких случаях расторгают договор и дальше пошел бы гиммор. Сваи выкинуть, трактор сжечь, рабочих закопать ? :) Я консультировался по телефону с лидерами по сваям, было сказано, что на моем грунте так сделать можно и нужно. Но изначально мой грунт не под сваи. Мелкая галька, сваи не пройдут :)
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну что сделано, то сделано. Просто получилось много геммороя, нервов и лишних денег:). А то что будет надежно стоять ваш фундамент, то даже не сомневайтесь. На таком грунте, как у вас домик бы надежно стоял даже на отдельных бетонных блоках, немного заглубленных. Да и вообще любой ленточный малозаглубленный фундамент прекрасно бы работал на таком грунте. Потому как такой грунт не насыщается водой, то есть никаких сил морозного пучения при любых морозах не будет и в помине. Несущая способность такого грунта тоже весьма приличная. Вопрос в том, зачем было изначально заказывать трехметровые винтовые сваи? Обычно же, когда есть такая возможность (а у вас она явно была) делается пробное завинчивание, одной, двух свай для того чтобы определиться какой длины нужны сваи и вообще нужны ли вообще винтовые сваи? Пробное завинчивание стоит 1,5 тыс. руб. После этого уже делается заказ:). Да и вообще прежде чем решать вопрос о типах фундамента, нужно хотя бы посмотреть что за грунт у вас на участке? Для этого даже геологию не надо заказывать для индивидуального дома. Достаточно было просто вырыть один, два шурфа. А вы, судя по вашей информации, заранее знали на какой глубине у вас вода и какой грунт. Да и соседи, которые строились раньше вас уже могли иметь информацию о грунтах. :)
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Leo060147, в том то и дело. Я заказал пробное завинчивание от бурильной фирмы :) Стоило это 3 тыс рублей. Приехал мужик с ручным буром и сказал, что заказов много, не успеваем и ваще так всегда делаем :mad: и дыру делал два часа на 2 метра ! Я же сказал, чтоб ввинчивали сваю, а вы тут руками дыру делаете, он сказал - все будет зашибись, ну и я чуть не зашибся ! А 3 метра сваи сказал ставить проектант... тут я тоже про него писал. Что ж теперь сделаешь. :hello:
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это да :)], что уж тут сделаешь? А вообще то проектант видимо попался еще тот...:) Не всегда угадаешь во что можно вляпаться. Это ладно грунты такие, что лучше невозможно придумать, а если бы были сложные геологические условия? Хотя возможно что проектант на всякий случай перестраховался на все случаи жизни и заложил трехметровые сваи. По принципу пускай лучше будет запас, чем недостача:close:
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Leo060147, сваи заложил с запасом, а вот полы второго этажа нет :mad::close:
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А вот не занимаюсь-ли я извращением в плане положить металлический двутавр 10 для усиления перекрытия и убирания батута ? :) Пить надоело :)], вот занялся своими собственными изысканиями...
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я не специалист, но подумалось... Система ваша работает в неком балансе температуры воздуха и теплоносителя, где котёл отключает горелку при достижении определённой темп воздуха в помешениии, руководствуясь датчиком температуры расположеным, видимо в инертной зоне прогрева (медленно прогревается датчик) Можно попробовать сместить баланс - если есть возможность переместить датчик или
    улучшить его чувствительность.
    Повторяю - это не руководство к действию, а лишь мысли вслух...:close:
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Кхе, сын вчера храпел ! :um: у него насморк. Звук душераздирающий. Спит в соседней комнате... так что и ГКЛ не помог ! Думаю над такой штукой, есть у кого опыт может быть ? Эта звукоизоляция клеится на СИП, потом на нее ГКЛ как я думаю, по идее должно хватить :)
    http://www.tecsound-russia.ru/index.php?route=product/product&path=59&product_id=71
    Заказал проф трубу на обшивку всех свай. И еще профиль на лестницу. Будем делать металл каркас, на нее ступеньки :)
  13. Lyric
    Lyric
    Lyric
    Нижний Новгород
    А у Вас же между ГКЛ и SIP ещё какая-то изолирующая пленка была, или я путаю темы?
    Нашел
    Изолон не "спас"?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Lyric, не спас. Он в принципе должен защищать стену от пара, ну и чуть-чуть от звука :) Главное ГКЛ... звук прошел. Ищу как усилить звукоизоляцию.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вообще звукоизоляция есть в доме, но она избирательна. Вот к соседям приехали рабочие. Так у одной тети ТАКОЙ голос, похожий тембр на болгарку, что и через внешние стены его голос проникал, слов не разобрать ессно, но тон, на улице они работали в 3 метрах от стены ! Постоянно орала на двух мужиков, их вообще слышно не было :mad: Звукоизоляция похожа как в деревянных домах из бруса :)
