1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Это вообще стандартное нормативное действие, это еще конструктор должен был заложить.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Zubrchi, к конструктору у меня отдельные предъявы, начиная с ошибки в диагонали, неправильном размещении ЛВЛ - прям над проходом, ошибками в цифрах и так далее. В проекте ничего этого не было заложено, странички с проектом межэтажки я здесь размещал. Ребята сделали по проекту.
  3. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Я и сказал, что виноват конструктор, беда с ними просто.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Zubrchi, с этим надо что-то делать :)
  5. Moviktor
    Moviktor
    Moviktor
    @SergeyU, @Zubrchi
    Коллеги, простите за флуд.
    Запорол тракторист единственный на селе трактор. Ну естественно собрание в сельсовете-Что будем делать с трактористом. Ну кто, что предлагает. На конюшне выпороть, премии лишить. Тут встает кузнец, гора мышц, с кувалдой. А дайте я его стукну. Нет -говорят -нельзя, тракторист у нас один. Ладно- говорит кузнец -тогда давайте, я конюха ..стукну. У нас всё равно их двое.
    Тоже были вопросы к конструктору - в моем проекте он лестницу не совсем хорошо посчитал...
  6. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Сергей спасибо, приступаю к изучению Вашей темы.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Pensioner77, вэлкам :) Можно приехать на стройку, сами все увидите :)
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Сергей, по прочтению темы возникают вопросы, тем более что участок у меня так же маленький, фундамент жб под дом Вашего размера 8х11, второй полный этаж, только крышу четырех скатную хочу. В общем в субботу еду заказывать в этой фирме проект по своим хотелкам на готовый фундамент.
    Так вот вопрос, какие требования были у газовиков по объему котельной, а то у меня по расчетам еле еле 15м3 получается, и дверь с котельной на улицу как обязательно должна быть, если будет выход в тамбур из котельной.
    Спасибо заранее.
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Сергей и еще, почему Вами выбрано перекрытие первого этажа сип панелями, я в плане того, что даже при наличие короба под отопление, есть определенные неудобства, не придвинуть мебель в плотную, плюс еще плинтус. У меня пролеты будут 3.5 метра все, считал стоимость лвл бруса 200х63 через 50см, осп3 с двух сторон, пенопласт 25 и по цене получается на 30% дешевле плит даже 174 без бруса. Плюс все комуникации в полу. Может действительно плитами лучше, в чем плюс?
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Задамка и я вопрос, не к комуто конкретно а тем кто знает если, прошу ответить, СИП панели делают из фанеры ктонибуть ?
    Просто для стен мне кажетса СИП нормально а вот для перектрытий я бы предпочел фанеру.
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Дорого видимо это, с учетом того что ширина панелей в перекрытие 0.6м материалы будут вести себя одинаково, потом осп3 влагостойкая, а фанера влагостойкая стоит как чугунный мост, полагаю ее разумно использовать при больших пролетах между балками при перекрытии по лагам. И еще один фактор как скрип полов, я не знаю, но внутренний голос подсказывает, что фанера может громче скрипеть.
  12. Skots
    Skots
    Skots
    Я думаю, что это так у всех, у меня ребята на месте свесы крыши делали меньше, стену двигали.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Pensioner77, отвечаю по порядку.
    Должно быть 15 кубов, хоть тресни. Меряют рулеткой :) Окно должно быть большим, там нормативы есть, если честно. не помню какие. Дверь выходит в коридор. Дверь делать на улицу не нужно. А вот вентиляция обязательна ! Я ее не продумал, теперь будет делаться внешняя труба. Коаксиальные котлы хороши, но вот их трубы выходные, простите похожи на пиписьки :) обмерзают по зиме. Я поставил настенный котел Baxi с открытой камерой... жду газовщиков.
    Пол из СИП первого этажа обязателен. Не связывайтесь с двутаврами, ЛВЛ думаю можно, но считать все надо тщательно. СИП панель имеет жесткость гораздо большую чем двутавры и доски. Далее, СИП пол теплый и прочный. Используйте брус в соединении. У вас правда бетонный ростверк, то по идее можно и сэкономить. Но будет-ли экономия ? Коммуникации в полу удобно, но если потечет, не увидишь сразу. А когда увидишь, может быть поздно.
    Фанера будет скрипеть, если плохо привинчена :) В моей теме, читали видимо, что двутавры прогибась, все это исправили, но кто даст гарантию, что у вас не прогнется что-нить ? Я бы сейчас тупо все из СИП сделал и полы в межэтажке тоже :)
  14. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Сергей, здравствуйте, и спасибо за тему) многие вопросы благодаря вам, перестали быть вопросами) можете написать застройщика в личку?
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Спасибо Сергей за ответ, по сип перекрытиям опять буду думать, только вроде с балками опредилился и опять муки выбора.
    А по котельной 15м3 это базовая величина к которой потом коэффициент плюсуют в зависимости от площади дома, или постоянная величина? Я так думаю пока перегородку между су и котельной не ставить. Сделать проект у наших газовщиков (они монополисты на эти услуги и оборудование в Балашихе), а потом стенку поставить.
