1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пожалуйста :) По котельной - это норматив, не меньше. Ничего потом от площади не увеличивается. Хорошая вещь с газа начинать, если бы я с него начал, то дом бы не построил :aga:
    С балками муторнее и проектировщик должен быть хорошим. У меня панели на полу целиковые из СИП, не резанные по 0.6. Меня все устраивает, если их порезать, получается как бетонный пол почти :)
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ну если панель на пролет в длинну то да, а у меня пролет 3.5 метра, ложить только в шахматном порядке, ладно завтра с архитектором встречаюсь, он же и прораб на объектах, послушаем что он скажет, тока я доверчивый больно и мнительный до кучи :faq:
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ну под СИП делается обрешетка :) ну а встреча с прорабом, он же архитектор - это встреча, бабло же вы ему не отдаете ?
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    подозреваю потому что они и балки двутавровые штампуют:aga:
  5. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Из 174-ой? межэтажное?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  7. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    неа, не получилось бы, пролеты великоваты. Это все от того, что сразу сделали не до конца правильно, а межэтажку все-таки лучше из балок.
    SergeyU, а чем будешь заполнять между балками?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Zubrchi, почему пролеты великоваты ? Панель пополам и вперед, там брус же пошел бы... А все уже заполнено между балками, полы лежат под чистовую, вата там минеральная :) Сверху подложку под ламинат 8 мм и сам ламинат, 33 класса... я читал, что ты там конечно правильно намудрил :)
  9. Ульск73
    Ульск73
    Ульск73
    Доброй ночи, а можно и мне координаты застройщика? планируем строиться в следующем году...если успеем, а то после Ваших рекомендаций очередь приличная к застройщику образуется)
  10. Moviktor
    Moviktor
    Moviktor
    @Ульск73,
    я тоже там же строился в январе 2013 года, все что написано здесь правда :)
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Заказал проект, потом поехал на смотровые домики Серегиного застройщика. Потрогал в реальности технологию сип. Мнение конечно двояко по устройству перекрытий и фундамента. Стены однозначно технология зачетная, но на винтовых сваях мне кажется дом гуляет, конечно микроны там какие то, но тем не менее. Перекрытия 1 этажа по целиковым панелям 174мм -супер, второй этаж двутавр 300мм не понравился. Провисания нет конечно, но если поприподниматься с носков на пятки вибрация заметна, полагаю рюмка на блюдце задребезжит потом. Для себя сделал вывод, фундамент бетон и перекрытия плитами сип как советовал Сергей, лучше теплый пол кругом вместо радиаторов с подводкой в полу. Ну и термос конечно, дом не топится, но на улице теплее, держит холод с ночи.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Фундамент бетон. Но перекрывать СИП не советую, пожалеете потом...
  13. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    A по чему? Хотелось бы узнать.
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Вот тоже поясните нормальную цена качество альтернативу панелям на перекрытие 3.5м, меня сегодня проектировщик уверял, что доска 50х200 шаг 40см самый надежный и дешевый вариант.
    Степанстрой скажите свое мнение, не только мне интересно.
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Перекрытие из панелей надежнее и крепче чем по лагам или балкам и это я твержу на форуме более 2 лет, но почему то все хотят сэкономить, сделать так как им посоветовали подешевле, а после укрепляют, утепляют, пишут что надо было бы делать из СИП, так почему сразу не прислушаться? Мне многие пишут в личку что построили дом там то там то, и спрашивают как исправить утепление межэтажки, так называемый термошов, потому что мин вата там проседает, строители не доконца вставили утеплитель или слишком сильно его туда запихали. Жалобы на то как избавиться от срипа в полах, Мой ответ, если хотите экономить, то лучше экономьте на отделки, а не на конструкции вашего дома. Вот Житель35, стал экономить, сделал как положено, теперь ничего не пружинит, и нет переживания как там уложен утеплитель.
