1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Дом на винтовых сваях гулять не может, сваи они неподвижны, если конечно закручены до упора, гулять может обвязка если она выполнена из бруса скажем 150х150, да и сам брус должен быть правильно запилен и соединен. У нас например офисный дом стоит вообще на бетонных блоках, но обвязан брусом 200х200, и закреплен анкерами и скобами, вообще нет ни малейшего намека на какие то подвижки.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Будут гулять такие полы однозначно. Если только двутаврами и шаг 350мм.
    Леша, ну никак не соглашусь с тобой. Ибо тоже делал полы из панелей раньше и были нарекания на звукоизоляцию. Не говоря уже о нулевом функционале. Поскольку все коммуникации получаются наружными.
    Правильный пол по лагам не дешевле, он удобней для дома ПМЖ. Говорю не потому что не хочу или не умею делатьполы из СИП, наоборот мне выгодней, ибо дополнительно зарабатываю на панелях. Такие полы хороши если дачный дом, быстро и без мудростей.
    В доме для ПМЖ потом надо городить короба, или ГКЛ на профиля вешать. Тем самым теряется высота потолков. Или надо изначально брать панели 2.8 чтобы потолки получились 2.6 или вообще 2.5. Что касается некачественное утепление, то такое вполне возможно, ибо схалтурить пытаются 90% рабочих. Лечится легко, укрепляя снаружи пеноплекс под отделку по межэтажному шву.
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Так может потому что на блоках стоит. Вот визуально и на ходьбу пол из сип достаточно монолитен и крепок.
    И вот, еще вопрос, у меня окна жилых помещений выходить будут на две противоположные стороны, если уложить перекрытие сип панелями, но вдоль окон оставить 30см под самостоятельное утепление с целью укладки туда труб отопления, какая вероятность потери всей монолитности пола против сплошного перекрытия сип панелями?
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    У всех своя правда. Если пол собран правильно он и из балок и из панелей будет хорош. Только выходит балочное перекрытие собранное по технологии не чуть не дешевле, а то и дороже, да и балки тогда лучше использовать не с OSB, их придумывали как леса или опалубку в высотном строительстве, а с зубчатыми металлическими пластинами, тогда и коммуникации можно в них проводить, не нарушая целостность самой балки.
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так вот потому что на блоках, он может быть подвижен, так как блок размером 20х20, просто лежит на асфальте, можно сказать что под домом вообще нет фундамента.
    А про ваш вопрос, что то не понял, что имеете в виду, лучше картинку прикрепите, для более детального ответа
  6. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Pensioner77 Имел ввиду, что пол из панелей не укладывать во всю площадь перекрытия, а отступить от внешних стен по 30 см., для укладки туда труб коммуникаций, после заделать это пространство самому.
  7. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Меня, если честно, тоже этот вариант с перекрытиями мучает...
  8. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    И еще вопрос, если позволите... При применении перекрытия по балкам, при прокладки коммуникаций внутри перекрытия, как я понимаю, балки будут засверливаться, чтобы через них, к примеру, прошли трубы отопления, а разве это не не может ухудшить несущие и пр. свойства балки?
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Апче изначально сам планировал положить лвл брус везде 51х200 с шагом 40, пролеты все 350см, поперек скрепить обычной доской 50х200, на мой размер дома 8х11 необходимо 1м3 лвл бруса на этаж, это 30тр. цена восьми сип панелей на 25м2. Так может разумнее так поступить?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Коммуникации и в деревянных двутаврах легко прокладываются. Неоднократно выкладывал фото. И хороший пол по лагам на самом деле не дешевле пола из панелей. Доску 50х200 или тем более 50х150 это крайний вариант. Когда бюджет совсем в обрез а дом нужен.
  11. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
  12. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Если в перекрытие прокладывать, а вдруг что то прорвет или канализационная труба разойдется вдруг? Что делать? А такое иногда бывает.
  13. Moviktor
    Moviktor
    Moviktor
    А Вы уверены, что технология SIP выдержит теплый пол на втором этаже? Я, например, как-то побоялся лить стяжку... на втором этаже, а вот на первом - милое дело :) правда у меня перекрытия первого этажа не 174 мм, а 240мм. Фундамент на винтовых сваях
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А если пол из СИП то канализационные трубы у Вас висят над головой ничем не закрытые..;)
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Полностью согласен, у моего одного знакомого внутри трубы образовывалась раз в год серная пробка, ни какие средства для чистки труб не помогали, приходилось разбирать ГВЛ и прочищать трубу.
    Не закрытые только в процессе монтажа, далее все закрывается отделка. Да и при правильном монтаже и проектирование, как правило канализацию под потолком никто не разводит через все комнаты, как правило стояк под стояком. А если уж и ведется слив с с\у то через сололифт, через маленькую трубу
