1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @bobstarina, даже очень пригодится ! Факт !
  2. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    и это будет подавлять шум от шагов?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вместо ваты используйте ЭППС 30мм с четвертью (у всех брэндов есть этот размер)
    Можно ГВЛ (или фанеру) в два слоя накатить. Только надо учесть что проемы опустятся на 50 мм, это неплохо на стадии строительства заложить. Стандартная коробка с межк. дверью 2070мм-2050мм. Шум давит вэри гуд, вата в меж. этаже в принципе и ненужна становится (но хуже не будет и с ней).
  4. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Вот этого я конечно же не учел в свое время :(.
    Сейчас уже вплотную к межкомнатным дверям подошел и никак решить не могу, что лучше:
    Подрезать дверное полотно или подрезать дверной проем сверху. И тот, и другой способ решения проблемы не фонтан.
    Против резки дверей опасения, что плохо получится и все мое "творчество" будет на виду.
    Против резки проема то, что придется резать торцевую доску "пятерку" (а там саморезы еще), выбирать пенопласт, ставить новую торцевую доску. А если еще учесть, что финишная отделка стен уже выполнена... Грязи опять будет в доме.
    В общем, в раздумьях.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Полотно подрезают (кто дверями занимаются у них вся приблуда по резке есть) как родное, не отличить.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @bobstarina, подрезать дверь на производстве. Или заказать двери меньше по высоте :) Связываться с подрезкой проема сверху еще тот гемор, если стены готовы ! Как пить дать !
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Штука одна вылезла, меня не напрягает, но маму напрягла, и она после этого меня напрягла... :) Розетки и выключатели в ванной - внешние. Они утоплены и сидят на СИП, через подложку. Потом слой ГКЛ, потом клей и плитка. То есть полуутоплены, так во всем доме. Но в ванной плитка, в ней дырку ровно сделать не просто под розетку. Так вот плитка отрезана волнами, не очень аккуратно и все это затерто затиркой. Так вот края эти неровные у плитки напрягают. Что можно использовать, рамки пластиковые ? Их подрезать надо. Я подумал закрыть декором :) А у вас как сделано ? Внешние выключатели и розетки не хочу прямо на плитку, очень сильно торчат ! Но такая установка скроет неровности. А вот когда так - не вылезают, но чем края закрыть ?
  8. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Переделать на внутренние.
    Вот тут я описывал, как делал электрику у себя в доме.
    И вообще я, если честно, не могу понять последнего веяния моды (в том числе и у СИП-фирм, присутствующих на форуме) использовать внешние электроустнановочные изделия как внутренние.
    Мало того, что некрасиво, так еще и неремонтопригодно получается. В чем смысл? Не делать отверстие под подрозетник в панели? А что ей будет от этого отверстия?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @bobstarina, пожароопасно так делать. Хотя умом понимаю, что такого быть не должно. То есть дырку в СИП ? Без вопросов ? Хм...
  10. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Ну вроде как подрозетники эти считаются противопожарными (т.е. пластик негорючий).
    Насколько это правда - черт его знает.
    Не знаю... Я у себя сделал.
    Мое ИМХО - чтобы защититься от пожара, нормальные материалы нужно использовать. Я у себя все делал проводом NYM, установочные изделия Legrand Valena. Там пружинные клеммы, качество соединений получается на уровне.
    Да и УЗО многочисленными у меня все защищено.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @bobstarina, у меня так же :) NYM, Легранд и УЗО. Все в коробках через клеммы Ваго. Я тут придумал фишку, как реализую, покажу.
  12. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    УЗО на все делали?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Гоффур2012, на 2 ванные комнаты и на детские. Один общий, больше не заморачивался.
  14. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    С ванной все ясно, а зачем в детские комнаты?
  15. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Вы смелые ребята...
    Собирался написать Сергею, что у меня УЗО явно побольше будет, и тут увидел вопрос, зачем оно в детские.
    Видимо я все таки больше заморочен на безопасности своих близких и себя самого.
    Моя схема электрики в аттаче
