1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Сергей, проконсультируй. У тебя ведь кухня и котельная разнесены? Как сделаны вводы газовых труб в котельную и кухню: разными трубами отдельно в каждое помещение или иначе?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Трям :) Кухня и котельная разнесены. Ввод трубы сделан в бойлерную, там же стоит счетчик. От счетчика тройник, с тройника труба на котел и еще одна дальше на улицу. Труба по внешней стене и снова ввод под плиту :)
  3. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
  4. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Сергей, как ощущения от панелей? Укладывал сам? Какого производителя выбрал?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Олег, отличные ощущения. Производитель наш, местный, Таркетт. Я писал про него в теме :) Укладывали строители. Одно НО. Он крепится жидкими гвоздями к полу. А у меня подложка, жидкие гвозди не подойдут. Подложка к полу через степлер (скобы). Было сказано, что ХДФ панель ровная, края гулять не будут вверх вниз. Так сказали при покупке. А по факту выгнуло края чуть. Думал они уляжутся, не улеглись. Поэтому в краях были сделаны аккуратные дырочки и туда были завинчены саморезы с золотой шляпкой. Вообще почти не видно. Все стоит жестко.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Тут такая штука вылезла по электрике... :mad: Наш доблестные поставщики эл-ва часто вырубают одну из фаз в поселке или по улице, не могу отследить. У меня 3 фазы - 380 в дом. Они поделены на 3 по 220 (я так думаю, потому как после счетчика и какой-то схемы идет 3 планки, к ним три провода, которые уходят в новый дом), после этого все идет на соответственные группы. Так вот одну из фаз вырубают и треть дома без эл-ва. Как с этим быть, кого спрашивать ? Я в этом не особо разбираюсь пока :) Раньше вообще не разбирался... Как-то можно нагрузку перераспределять ? Сегодня эл-ва на этой фазе не было 14 часов. А том висит котел энергозависимый, подключил его пока к розетке где есть эл-во :no:
  7. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    @SergeyU, У нас тоже отключают, то одну то две а то и все, и не дают по несколько часов без объяснений якобы обрыв, а сами экономят потому что многие воруют эл-во. я купил генератор с авр. !
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Arcaxa, уже 15 часов нет как бы... генератор. Надо думать, пока его ставить негде :)
  9. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Бывают мощные ибп для домов, правда по цене конечно дороже генератора.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Мдааа... :faq: 3 фазы входят в счетчик и выходят в подземный кабель в дом. А вот в доме одной нет. Все предохранители в состоянии вкл. Что ж такое вылезло через 4 месяца нормальной работы ?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Кабель подземный наелся ?
  12. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Вопрос достаточно сложный.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ни дня покоя :)] аварийка приезжала. С нашей стороны говорят все в порядке. Либо кабель наелся, либо что-то в щитке дома. Вызывайте тех, кто вам эл-во делал. И как всегда тот кто делал эл-во в доме - абонент заблокирован по закону подлости.
  14. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    а после счетчика напряжение есть?
  15. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    SergeyU, есть вариант схему автоматического включения напряжения собрать. Себе буду делать. Есть какие нибудь рисунки по твоей схеме, подскажу.
